AGU röpöttää
  • AGU röpöttää
    eli auto on audi a3 1.8T AGU moottorilla
    ehkä joku viisas osais kertoa mikä mättää....
    äuto toimii ihan jees jos ei kenkäse kaasua kerralla pohjaan,töpöttää 2500rpm asti jonka jälkeen alkaa rokkamaan niinkuin pitää,savuttaa ihan kipeesti kylmänä röpötys alueella ja bensa haisee pitkälle=))
    ei ole ahtovuotoja
    puolat vaihdettu
    ilmamassamittari vaihdettu
    by-pass vaihdettu
    ainiin ja välillä tyhjäkäynti seilaa vedätyksen jälkeen pahasti ja meinaa sammua,silloin kaasupoljin seilaa samaan tahtiin kierroksien kanssa......
    Ja ne vikakoodit? :)
    Kakkua jostain syystä annetaan nyt ihan tosissaan eli mikäli massamittari on vaihdettu uuteen, se lienee pois laskuista. Sitten lämpöanturointi, bensanpaineensäädin, paineensäätimen ohjausletku tarkastuslistalle. Vakiosofta?
      Pohditaanpa ääneen asiasta mistä ei mitään varmuutta :)
      Siis kaasupoljin seilaa kierrosten tahtiin? Taitaa olla vaijerikaasullinen vielä, mutta silti aika ihme ilmiö. Vakkarin systeemistä vois lähteä tutkimaan vikaa kai sillon. Se kun on vaijerikaasullisissa vielä mekaaninen härpäke ilmeisesti.
      Mutta jos tuo ei ole vaijerillinen vaan sähkökaasu niin sit menee extra terrestial osastolle :)
        AGU on vaijerikaasulla. Kaasuläppää liikutellaan sähköisesti jonkin verran tyhjäkäynnin ylläpitämiseksi. Tuo liike tuntuu polkimessa.
        Tarkastaisin kaasuläpän potentiometrin, että antaa tasaista signaalia koko kaasuläpän liikkeeltä.
        Näkyy kyllä varmasti vikakoodeissa.
          Samaa ongelmaa täällä:( rokkaa kovasti 2500rpm asti. mulle tarjottiin selitykseksi tomgångsgeneraattoria eli oiskohan toi sit joku tyhjäkäynnin säätelijä. huomenna käyn luetuttaan vikakoodit.
            Voisi olla kipinänvahvistinvikakin. Omassa ex AGUssa esiintyi sillontällön, kunnes putsasin ja kuivasin kipinänvahvistimen liittimet siihen tarkoitetulla spaytavaralla.
