A4 B5:seen isompaa välihäähdytintä vakio turbolle..
  • A4 B5:seen isompaa välihäähdytintä vakio turbolle..
    Moro moro!!
    Joo eli semmosta kyselisin, ku juuri hakemaani vastausta en muista threadeista löytänyt, että onko mittää järkeä laittaa isompaa cooleria vakio turbolle? Onko hevosia luvassa vai yhtä tyhjän kanssa? Turbohan tietenkin saa viileempää ilmaa kesälläkin silloin..
    Kone on AEB ja auto siis kuitenkin lastutettu ja löytyy BSR:n putkistoa, tommy´s billetin by pässiä, BMC:n paneelisuodatinta jne..
    Kiitoksia ja etukäteen vastauksista! hih*
    Kyllä tuossa suurimpana ongelmana (kohta laukeavan kytkimen lisäksi??) on se,että turbo ei jaksa puhaltaa. Ei siitä coolerista haittaakaan ole, mutta laita samaan konkurssiin diskopotaatti tai K04 =)
      Turbo ei ota coolerin kautta viilempää ilmaa
        Aivan, ilma menee turbon jälkeen coolerille.
        Ainahan se hyödyttää jos imusarjalle menevä ilma on viileämpää, oli se sitten mikä tahansa turbo ahtamassa. Ero vakioon ja viricooleriin saattaa olla marginaalinen.
          Aihetta hieman sivuten onkos kukaan päässyt vertailemaan S4/RS4:n ja v6 tdi:n
          välijäähyjä keskenään? Toisissa kuvissa näyttävät samanmoisilta, mietin et istuisko
          moiset suoraan tdin keulille.
            -03 tq: Itsekkin vähä asiaa ajateltua, niin aivan totta.
            Saa nyt sitte nähä, et kannattaako tuohon ruveta, jos ei tuu ihan heti turboakaan vaihdettua..
