a4 2002 1.8t lämmöt
  • a4 2002 1.8t lämmöt
    Morjesta
    Alotin uuden threadin vaikka tuolla noita samasta aiheesta olevia onkin.
    Eli semmosta tekee, että lämmöt ei meinaa nousta kun 60c , rivakassa taajamassa saa nostettua siihen 90c, ja tyhjäkäynnillä myös,Kabiiniin tulee lämmintä ilmaa mutta ei välttämättä niin lämmintä mitä sinne on joskus tullut.
    Ei tarvitse pitkää suoraa ajaa kun lämmöt tippuvat taas tuohon 50-60, ja aamuisin kestää hieman aikaa että lämmöt edes nousevat tuohon 60c.
    Eli onko nyt sitten se termostaatti vai anturi rikki, ja lisäyksenä vielä että tuo vika alkoi kun ajelin tuossa helmikuussa lappiin jossa oli parhaimmillaan -18c ja silti kabiiniin puski lämmintä. Saako tuossa mallissa siitä ilmastoinnista näkyviin sitä lämpötilaa ja jos saa niin miten. Toivottavasti saatte jotain selkoa sepustuksesta
    Auki jumineelta termostaatilta tuo kuulostaa. Meinaan, jos kerran tuntuu kabiinissakin erilaiselta, eli on oikeasti alilämpöinen.
      Termarilta tuo vaikuttaa. Anturi reistailee yleensä erilailla
        Kolmen omakohtaisen vastaavan tapauksen perusteella jumittunut termostaatti. Näistä oppineena olen jakopääremonttien yhteydessäkin termarin aina vaihdattanut tai vaihtanut.
          Mjooh , kiitoksia, eli vaihtoon menee.
            Nonii nyt tuli vaihdosta ja 100e makso termari ja 90 vaihto.
            Jotenki tuntui ettei kiihdy niin kuin kiihty enne vaihtoa, onko korjaamo voinut tehdä jotain väärin, muuta ei ollut kuulemma irti kuin laturi ja kaasuläppäkotelo ja tukirauta. Autossa on lastu ja enne esp vilkutellut ilosena vielä 2 :s vaihteella ja nyt ei .
              Johtuisiko itseoppivasta moot.ohj.järjestelmästä, joka ei ole viel sopeunut täysin?
              Tai jäänyt jokin piuha irti...
                Mjuuh, taisin hätäillä turhaan, pienen lenkin jälkeen alko taas tuntua normaalilta
