100E,2.0-89.Sammuu ja käynnistyy hetkenpäästä
  • 100E,2.0-89.Sammuu ja käynnistyy hetkenpäästä
    Eli moottorin tai ruiskun numeroita ei juuri nyt ole saatavilla.mutta tietysti 5 moottori .Ja ärsyttävä vika kyllä löytyy.
    Siis saattaa mennä pitkän matkaa,sitten moottori (joskus) vain kuolee pois.Biili parkkiin ja starttaus ja taas mennään! Laskin että noin 3(!) Kertaa tekee peräkkäin ja sitten pääsee monta päivää,niin että ei ilmene tollasta?? No viimex pizzan haku matkalla änkytti 8 kertaa,mutta aina on kummiskin lähteny sitten taas.Ja bensapumppu ja sen rele ja suodatin on vaihdettu.
    Itestä tuntuu jotta olis ,sytkä puolella tommonen vika :Hall/sytkänohjaus boksi.Vai onko kellään ollu juuri tälläistä vikaa? Neuvoja otetaan vastaan.Kiitos
    Viimeksi muokannut Happo 1331; 25.5.2008, 21:05. Perustelu: Kappalejakoja.
    Halli tai sen piuhat, sytkäyksikkö, puola ja joku muu johtovika.
    Tarkasta vaikka ekaksi nuo hallin piuhat siitä suojahuun alta.
    Lähteekö se sitten heti käyntiin sen jälkeen, kun sammuu?
      Hallin pistoke virranjakajassa haljennut? Siitä syystä hallin piuhat pääsevät tärisemään ajossa ja saattavat osua sisällä pyörivään sakaralautaseen.
      Jos piuhat ovat rispaantuneet ja töyssyissä/tärinässä osuvat 'maahan', katkeaa varmasti meno - varsinkin, jos kolmesta piuhasta punainen + tai keskimmäinen (keltainen) oikaisevat.
        Juu,Noi on tarkastettu melkein heti alussa..Piuhat ja liittimet on ehjät ja kuivat.
        Tämä ei aivan heti käymään lähde ,mutta ans olla kun 15sec(Noin) jäähtyy niin ,toistaiseksi on sitten lähteny.
        Muistelen että olis tykänny pakkasista(no kylmistä ilmoista) koska silloin ei sammuillu..Ja myöskään vettä ei ole missään..ja aivan sama onko vetoo päällä vai ei .Sammuu kun sammuu..
        Mutta ei vissiin auta kun,alkaa vaihteleen osia..
        Viimeksi muokannut Happo 1331; 15.5.2008, 15:33.
          Bensapumpun rele lienee 'uusi', kun vaihdoit sen? Toimiiko varmasti?
            Veljellä oli samoja oireita. Syyksi paljastui bensapumppu.
              Moi,toivottavasti kuitenkin.Veljen autossa...Vaan Asiaan,jeb releen ostin oikein Motonet:ista.
              Ja sen myötä tuli mulle uusi kokemus,pumppu kehittää "alkupaineen" ennen kun kerkiää starttaan!!. Ja pumpun hommasin Tammerdiisselistä.Sen jälkeen kun vanha jätti ensin tielle..(tämäkin valittaa käydessään,mutta oli kyllä uusi)
              Tilasin täydellisen Hall anturi satsin,siinä on Anturi,alalevy ja johdot kiinni liittimessä.
              Hinta n50e .Jos näillä ei kone pysy käynnissä! niin millä....
              Tuntuis toimivan,mutta toisaalta eipä tuo vika ihan aina ilmaantunukkaan... Mutta näillä mennään
              Hyvä Minä,Ja kiitos teille.
              Viimeksi muokannut Happo 1331; 25.5.2008, 21:04. Perustelu: Toimii.
                Ei auttanu,sammuilee edelleen!..Mitäs nyt sitten?
                Taas toimii!.
                Viimeksi muokannut Happo 1331; 28.5.2008, 15:07.
                  Mahdollinen vika..
                  ..On virtalukon pohja!
