ECU toisesta autosta toiseen?
  • ECU toisesta autosta toiseen?
    eli autoina ois Audi s3 1.8T vm.2000 APY koneella,jos ECUt vaihtaa päittäin niin tarviiko mitään koodausta vai toimiiko ihan suoraan?
    Ei toimi suoraan , vaan pitää sopeuttaa ajonestoon VAG-comilla.
      mut ajoestohan on mittaristossa?
        On mittaristossa, mutta juttelee aktiivisesti ohjainlaitteen kanssa. Sulla on varmaan IMMO1 , joten koodaaminen onnistuu.
          jaa jaa,onks toi minkälainen homma koodata? ei oo kyl vag comia käytössä...kaverin duunissa oli joku ohjelma millä pääsee lukee noita koodeja mutta en tiedä miten sillä sais sit koodattua ton..
            Täällä ohjeet http://wiki.ross-tech.com/index.php/...I_ECU_Swapping
              jaahas,voiskohan joku lainata vag-comia tai tulla auttamaan riippuen jos nyt vaihdan ees tota ECU.
                Nostetaans tätä aihetta vähän...
                Löytyykö Tampereen läheisyydestä ketään jolla olis VAG TACHO tai muu vastaava jolla pystyisi lukeemaan SCK pin koodin?
                Pitäis ECUja swappailla.
                  laakkoselta ainakin löytyy lääkkeet tähän.
                  tyhmä kysymys, mutta miksi ihmeessä pitää vaihtaa ekuja yleensä ottaen ?
                    Jooh, laakkonen ottaa ecun vaihdosta melkein 400e. Ihan hyvä hinta. Itsellä menee siihen n.30 minsaa, mutta sopeutusta vagcomilla en pystynyt tekemään kun ei löytynyt tuota PIN koodia.
                    Mulla on siis 2 kpl ecuja, toisessa on softa 265hp, mutta ei obd2:sta. Toinen on vakio 225hp ja obd2 toimii. Tässä syy miksi haluaisin vaihdella...
                      Helpommalla pääset kun vaihdat ne mittaristotkin =)
                        Pystyisin varmaan auttamaan mutta en Tampereen lähellä...
