a4 -99 pakki ei mene aina päälle
  • a4 -99 pakki ei mene aina päälle
    eli tämmöinen ongelma, välillä pakki menee päälle normaalisti, ja sitten taas välille ei mitenkään.....parin kymmenen metrin ajelun jälkeen taas menee. missä voisi olla vika? mitään erikoisia ääniä ei kuulu. manuaali vaihteisto kyseessä
    Kepin nivelistö rasvan tarpeessa/väsähtänyt/säädöt pielessä?
      Vois olla säädöt, jos jotain on ketuillaan laatikossa/kepin nivelissä niin kai sieltä jotain merkkiä kuuluisi..
        Alkuperäinen kirjoittaja Nube Näytä viesti
        tosiaan ihan tuntuisi vain ettei vaihdekeppi yksinkertaisesti menisi pakkiasentoon. ei tuon luulisi olevan sen vaikeampaa kuin vaihde vapaalle-> nuppi alas-> ja pakille............mutta kun ei niin ei.
          Unohdin mainita että kannattaa napata vaihdekepin päältä pussi/mikälie pois ja kattoa onko sen alla "lukkomekanismi" (joka estää keppiä menemästä pakkiasentoon ilman kepin alas painamista) kunnossa, jos siellä sattuu sellainen olemaan. Jossain olen sellasen nähnyt niin tuli mieleen.. Se sanokoon joka paremmin tietää.
            Kytkinlevy voi takerrella kytkinakselissa, jättää "pyörimään" kytkinakselin. Miulla on sellainen vika huomaa 1. vaihteella ja pakilla....
              nyt taas ensimmäisen kysymyksen jälkeen pakki on toiminut kunnolla, mutta katsellaan vielä....................
                mulla tekee vähän vastaavaa ongelmaa eli joskus pakki on hankala saada päälle mutta joskus taas auto yllättää positiivisesti ja pakin sijasta pykälässä onkin ykkönen. vaikka pakkia yrittää laittaa normaalisti (keppi stopparia vasten, alas, vasemmalle yms..) joskus silti auto yrittää hyökätä ihan piruuttaan katoksen seinään.
                en ole vivustoa koskaan kurkkinut eli onko siellä jokin helppo säätöä kaipaava osanen vai vienkö auton suoraan korjaamolle?
                1997 A3 1.8 8L
