Öljypumppu vai huonoa tuuria...?
  • Öljypumppu vai huonoa tuuria...?
    Terve!
    Olis kyse 80 B4 2.8 V6 Quattrosta, noin kuukauden Audi seisoskeli parkissa ja nyt kun lyön tulille niin kuuluu aivan hirvee kalkatus. ihan ku venttiilit löis osumia....!?
    Onko ideoita mitä kannattais tehrä/mistä hakea vikaa?
    etteis ois vaa nostajat kuivina?
      Onko sulla öljynpaine mittaria kabiinissa?
        Ei ole öljynpaine mittaria....
          tuota, poksi rupes hälyttää laturin valoa. eix öljypumppu toimi hihnalla eikä sähkösesti, rupesin miettii ettei nää asiat liittyis toisiinsa?
          on vähä tyhmä fiilis ku ei tiiä tommosta mut ennemmi kysyn ja opin ku olen tietämätön. =)
            Eikös se ole Audin V-koneissakin öljypumppu kampiakselin etupäässä?
            ps. veikkaan nostimia. Löpöä öljyn tilalle pesuveteks, käyttölämpimäks ja hyvät öljyt koneeseen. Eiköhän se siitä.
              Alkuperäinen kirjoittaja Jarkko Kalsi Näytä viesti
              ...Löpöä öljyn tilalle pesuveteks...
              Kuulostaa hurjalle. Taitaa voitelut loppua löpöllä. Synteettinen öljy kestää viisi viiva kymmenen prosenttia bensaa seassa. Mineraali ei oikeastaan yhtään. Luulisi, ettei tuo löpökään kovin voitelevaa tavaraa ole.
                Öljypumput toimii pääosin aina mekaanisesti, ottavat käyttövoimansa tavalla tai toisella suoraan kampuralta. Hihnavetoisia ei taida kovin monesta kulkineesta löytyä, jos pois suljetaan kisakoneiden kuivasumput.
                Nostajia minäkin veikkaisin, pakkaavat falskaamaan itsensä tyhjiin pitkässä seisokissa.
                  tossa ku laitoin myös että poksi hälyttelee laturia niin laturi ei lataa, oisko hiilet menny jumii?
                  Mites nostajat saapi märäx jos on kuivat, käyttää konetta tyhjäkäynnillä vai kuinkas? toi löpö pesuvetex kuulosti kyllä hurjalta....
                    No jos et ihan öljyjen tilalle sitä löpöä laita mutta öljyn sekaan kippaat vaikka litran löpöä. Anna käydä reipasta tyhjäkäyntiä vaikka vartin. Ite käytin puoli tuntia.Sitten öljyt pois ja uudet öljyt ja suodatin tilalle. Löpöhän on itsessään varsin rasvaista joten ilman kuormitusta oleva kone saa ihan riittävää voitelua. Löpö vaan liuottaa paskan pois koneesta.
                      "Nostajia minäkin veikkaisin, pakkaavat falskaamaan itsensä tyhjiin pitkässä seisokissa."
                      Jees! varsinkin kuluneina.
                      Jos ei auta naputtamiseen kierrosten vaihtelu tarpeeksi kauan, niin:
                      Suosittelen nostajien ja samalla vaivalla venttiilivarren kumien vaihtoa. Helppo/ kohtuu edullinen homma asian osaavalta mekaanikolta. Tepon kautta nostajat ym edullisesti.
                      Mitään vippaskonsteja ei kannata käyttää, jos alkuperäiset hydnostajat.
