viri nokka 2.2 gt coupe???
    mistä mahtais löytyy nokka-akseleita jolla sais lisää tehoa koneeseen. olisko jotain muita ideoita?? ei ahdinta eikä kaasuja... auto on -83 10v mekaanisella ruutalla
    etkö voisi koneistuttaa nykyistä nokkaasi jossain moottorihiomossa? katso www.moottoriexpertti.fi nämä jäsenliikkeet koneistavat moottorinosia, joten nokka-akselia voidaan hioa ja saada siihen enemmän asteita.
      Uusi nokka maksaa 350 eurosta ylöspäin. Paljonko nuo koneistamot ottavat nokan hiomisesta?
        Noin vanha pata lienee mekaanisilla säätöpaloilla eli pitää huomioida virinokkaa ostaessa. Hytikkanokka ja palanokka ei käsittääkseni ole vaihtokelpoinen.
          Teetin omaani vakiokepistä ja maksoi jotain 120?
          Vähän ongelmia oli venttiilinvälysten kanssa , kun ei löytynyt tarpeeks paksuja prikkoja...
          No teetin hapokkaasta 0.5/0.7/1.0 mm pellistä (laserleikattuja) fylliprikkoja , laitoin "oikeiden" prikkojen alle , ja hyvin ovat toimineet .
          "Virityksen" jälkeen 10 kisaa ja sen jälkeen palvellut 100:n konehuoneessa kiltisti n. 5000km...
          En muista nyt äkkiseltään firmaa missä nokka laitettiin , mutta pitäis olla tiedot tallella kunhan vähän kaivelee.....
            GT-MOTOR OY helsingistä teki ton mun nokka-akselin.
            Nokan malli GT 110 B
            IMU nosto 11.45 asteet 310`
            PAKO nosto 11.45 asteet 310`
            NOSTO ja ASTEET suoraan nokka-akselilta 0.25mm välyksellä
              jeps täytynee soitella ja tiedustella...
                no nyt tuli nokka hiomosta!! laittelin tos paikoilleen sitä ja ku rupesin mittailee venttiilien välyksiä ni tuntu olevan lähemmäx 0.9 noi rakoset... eli nyt tartteis tietää et mitä tehdä?? mistä paksumpia säätöpaloja???
                  4,25mm on paksuin mitä audilta saa.
                    paksuin levy näyttäis olevan 4mm, eli pitäis saada jostain n.5mm levyjä.. joutuu varmaan teettämään....
                      Säätöpaloja saa myös tarvikeliikkeistä, saattavat olla siellä hieman edullisempia. :)
                        Arwidsonilta sai ainakin vielä joku aika koko säätöpalasarjan reiluun 100 euroon. Joka koko 5 kappaletta, muistaakseni.
