urs4:n perän öljyjen vaihto/tarkistus
  • urs4:n perän öljyjen vaihto/tarkistus
    Elikkäs otsikko kertoo tarpeen mutta mistä sitä pääsee helpoiten tarkistelemaan / vaihtelemaan... Kiitoksia etukäteen =)
    Pudotat pohjamuovin pois ja ensiksi kokeilet saatko täyttö propun irti. Löytyy sieltä pelkääjän puolelta perää. Avain oli muistaakseni 17mm kuusiokolo.
    Sitten kun olet saanut täyttöpropun aukemaan niin voit ryhtyä repimään perän ala puolelta proppuja auki (2kpl)
    -Alaproput irti ja vanhat öljyt pihalle.
    -Alaproput kiinni ja täyttö yläpropun reijän tasoon (täytät siis niin kauan kun öljy valuu reijästä ulos)
    Auto pitäis olla suht vaaterissa kun tasoa tarkistaa.
    Ainakin casrolin purkissa on sellainen ulos vedettävä muovi tötterö minkä avulla pystyy öljyn laittamaan suoraan perään.
    Vähän vaille pari litraa öljyä menee vaihtoon, itse laitoin castrolin SAF-XO 75W-90.
      Aja vaihteisto lämpimäksi ennen vaihtoa. Sekoittuu kakat poistettavan öljyn joukkoon, eikä kaikki jää vaihteiston öljytilan pohjalle. Ja ajon jälkeen pian öljyt alas.
      Osa metellista jää tietysti öljypropun (proppujen) magneettiin, jos sellainen siellä on.
      Jonkun mielestä neuvoni on varmaan turha..mutta kuitenkin.
        Ihan hyvä pointti. Uudet ölppä purkit voi kanssa pistää saunan lauteille ennen vaihtoa. Ulostautuu paremmin purkista ulos.
