perän kiinnikekumi?
  • perän kiinnikekumi?
    Eli profiilin autoon täytyisi saada "takaperän etummainen kiinnikekumi kuskin puolelle".En tosiaan tiedä millä nimellä kyseinen umi kulkee mutta ihan finaalissa se on, perä on käytännössä irti,prkl. Onko kokemuksia vaihdosta ja mistä semmosen vois hommata?hinta? Saattaa olla että menee marmorihommiksi mutta utelen kuitenkin ensin..
    Taitaa mennä marmorille jos haluaa alkuperäsen. Sama tyynyhän taitaa olla laatikonkannattimissa. Kannattaa varmaan tässävälissä harkita niiden jäykempien ostamista jos on semmosista joskus haaveillu.
    En nyt ihan takuuseen mene mutta mun mielestä se on 2 pultilla kiinni apurungossa ja yhellä siinä perässä. Tulee alakautta pois apurungosta eli ei tarvi purkaa oikeestaan mitään vissiin.
      Jos Racingia haet
        Käypäset "racing" kannakkeet syntyi myös palasta 3mm terästä ja parista jääkiekosta. Jurinat vähän lisääntyi, muttei häiritsevän paljoa.
          Joo ihan perus kumit sinne hommasin,Special Importin kautta 30euroo kpl.. Tulee tosin vasta kuun lopulla mutta vaihdellaan kun saadaan osat talteen. Tuskin tuo ylivoimanen homma on..
            Jos tosiaan vaihdat ne kaksi etummaista kannatinkumia niin ovat tosiaan helpot vaihtaa. Vanhat mutterit/pultit irti ja uutta puslaa tilalle..
              Joo,pelkästään lähempänä keulaa olevat. Kerrankin siis helppo rojekti,ei haittaa;) En vaan oo ite päässy auton alle vielä katsomaan niin siksi kyselin,kiitosta vaan kaikille.
