Huohotin jäätyy.
  • Huohotin jäätyy.
    Eli otsikon mukainen ongelma. Nyt sitten pitäis alkaa laittamaan lämmitin vastusta huohottimen johonki putkeen, mutta mihin? Onko kukaan laittanut AAN koneeseen moista vastusta? Soitin äskettäin merkkihuoltoon ja sielä eivät osanneet kertoa paikkaa johon vastus tulisi asentaa.
    Puhdista huohottimet ja vaihda öljylaatua. Vastukset ovat seurauksen, ei syyn, korjausta.
      Paineensäätöventtiilin yhteydessä oleva "flame deflector"-osa on potentiaalinen tukkeutumiskohta:
        kerro vielä mistä kohtaa jäätyy? Siinä on jo vakiona huohotusputken lämmitys koneen käydessä.
          Käytän tällä hetkellä Mobil 5w-50 öljyä. Pitäisikö siirtyä suositukseen, eli 0w-40 Mobiliin?
            Koita 5W40 rallyformulaa.
            0W saattaa olla huonoa hytikkanostimille.
            AAN ei tyypillisesti kyllä jäädytä huohottimiaan, eli puhdistuksen pitäisi auttaa. Myös tuon liekkihöpön putsaus/uusiminen/poistaminen (itselläni ei moista ole) kannattaa. Sen pitäisi löytyä melko läheltä lohkosta lähtevää huohotinlinjaa ja on siis survottu letkuun sisälle.
              Voisitko porkkis hieman tarkentaa mikä on liekkihöpö?
                Tuo tuolla kuvissa.
                  Tuo kuva ei näy mulla, mut liekkihöpö selvis akten avulla. Ihme putikka, mikä virka tuolla on??
                  Kiitos avusta!!
                    Tuo kuvalinkki osoittaa suoraan s2forumille, joten voi olla että se vaati rekisteröinnin näkyäkseen. Tässä linkki viestiin jos siitä on apua:
                    http://www.s2forum.com/forum/showthread.php?t=7306
                      Joo ei näy S2forumin kuvat muille, yllättäen minulle näkyy :)
