urS4 vaihdelaatikon ääni *Video lisätty*
  • urS4 vaihdelaatikon ääni *Video lisätty*
    Etsittiin ääntä joka ilmenee autoa sammuttaessa, ikään kuin pakoputki
    rallattaisi johonkin kiinni. Käväisin putkiasentajan nosturilla ihmettelemässä
    asiaa ja hänen mukaan putki ei osu mihinkään, vaan, ääni tulee laatikosta.
    Tyhjäkäynnillä laatikon liepeiltä kuuluu pientä kilkatusta kytkimen
    ollessa kiinni tai irti.
    Vaikeaahan näitä ääniä on tekstin kautta yrittää selventää.
    Viimeksi muokannut mikaks; 5.12.2010, 16:54.
    äänestän kaikesta huolimatta kattia, tai niiden kiinnityksiä
      Olihan tuo laatikko analyysi omasta mielestäkin lievästi sanoen kaukaa
      haettu. Kattien kiinnitykset oikaistiin ja puslat vaihdettiin, ei vaikutusta.
      Laatikon tukikumitkin näytti jo valmiilta, joten vaihtoon myös ne.
      Täytyy jollain konstilla tarkistaa vielä katit.
        Kytkinlevyn jouset vähän väsy ja väljät pesiinsä...?
          Eipä ole levyssä jousia.
            koitappa jollain pehmeällä(lyöntiväline joka ei kolhi kattia, eikä kalahda osuessaa) muksia/heilautella katalysaattoria, josko olisi katin sisältä hilut irti.
            Hyvä syy hankia race-katti.
              Kun laatikonöljyt kylmät, ei ääntä?
              Kun öljyt lämpene, ilmesty ääni?
                Ei, kun juuri päinvastaisesti ja ääni ei tule askista. Nyt tuo on kilissyt jo kaksi kuukautta ja kattihan se ääntä pitää, pientä puutumista on myös havaittavissa alaväännön osalta. Olisko tukossa tjsp.
                Ottaa lasti päällä hidasteissa jo muutenkin katit kiinni, (- 40mm alusta)
                ellei jotain lituska-viri kattia ole markkinoilla?
                  Kisa katit on suht pieniä kooltaan. Eivät paljoa putkea paksumpia.
                    Mulla on putkessa 4" halkasijaltaan olevan katin jämät, mittaa katilla tais olla 11 tuumaa, eli alle 30cm. Hintaa tuollaiselle tulee 120€ jenkeistä tilaamalla. (Oma yksilö oli kyllä hyvin lyhyt ikäinen, katsotaan mitä seuraavalle yksilölle keksitään ;))
                      Hankit jostain halvat / ehjät / käytetyt orginaalit katit katsastuspäivää varten ja muille ajoille kattien mittaiset putket. Saako niin tehdä :)
                        Saako niin tehdä :)
                        Saa tuota muutenkin olla ruuvaamassa :)
                        http://www.ht-tune.com/apps/keraily/....aspx?o=14&t=2
                        Tuolta löytyi näin alkajaisiksi jotain katteja.
                          multa on jossain kohtaa vapautumas turbolta taakse 3" putkesta väännetty putkisto, ehjän katinkin saa matkaan ;)
                            Taidan pysytellä vakio kokoonpanossa putken osalta, toistaiseksi ainakin.
                            Nämä nykyiset katit ei taida olla täysin lopussa vaikka kiliseekin, vaikka
                            paha sanoa kun putken läpi ei näe.
                              Mitäs gedu pyytää putkesta??
                              Huomasitko mitään vaikutusta auton käyttäytymisessä?
                              Paraniko äänet?
                                Päivitetään tätä hieman. Katit vaihdettiin, loppui äänet. Nyt koneremontin ja
                                kytkimen vaihdon jälkeen ilmestyi oikeasti ääntä vaihdelaatikkoon.
                                Tyhjäkäynnillä kuuluu selvä jatkuva naputtava ääni laatikosta
                                ja kytkintä polkiessa ylös/alas vaihteen ollessa vapaalla kuuluu
                                poljinta ylös nostaessa selvä kilahdus. Muilta osin tuntuisi
                                laatikko toimivan.
                                Joku jurina-ääni ja vinkuminen autosta ajaessa kyllä
                                kuuluu, mutta epäilisin pyörän laakeria? Tuo vinkuminen
                                esiintyy yleensä tasaisella ajolla, ei rasituksen alla.
                                Viimeksi muokannut mikaks; 1.3.2009, 10:14. Perustelu: lisäilty.
                                  jos pyörän laakeri mennyt,sen huomaa yleensä mutkaan ajaessa,suoraan ajettaessa saattaa olla äänetön.
                                    Mutkiin ajaessa ei ääni muutu. Jurina kuulu ajaessa, oli veto päällä, tai ei.
                                    On tossa perämurikkakin varmaan väljä. Selvä välys tuntuu kun tarjoaa
                                    kytkintä terävämmin kiinni.
                                    E. Kunnon tutkimustyö auttaa tietenkin aina parhaiten. Kardaanin laakeri loppu.
                                    Kiitos ja anteeksi :(
                                    Viimeksi muokannut mikaks; 2.3.2009, 18:45.
                                      Jatketaas tätä vanhaa vielä kun osuu asiaan. Eli vaihdelaatikosta rupesi kantautumaan seuraava ääni sammuttaessa tuon pienen naputtamisen lisäksi.
                                      Liitteenä vielä pienimuotoinen videopätkä, josta ääni selviää. Mikähän mahtaisi moisen äänen aiheuttaa?
                                      Video
                                        Onko autossa yksmassa vauhtipyörä?
                                        Omassa autossa tuli sellaine ääni ku vaihtoin kaksoismassa vauhtiksen jäykkään.
                                        Jos toi ääni häiritse sammutaessa niin paina kytkin alas ku sammutat :)
                                          Kaksoismassa vauhtipyörä on. Ei vaikuta ääneen, vaikka kytkin pohjassa sammuttaa. Taitaa olla valmista kauraa tuo aski?
                                          Öljytkin on vaihdettu äskettäin ja ei vaikutusta, tyhjäkäynnillä ääntelee myös satunnaisesti rohisevasti. Kytkimellä ajettu 40 000 km.
