ABK-koneen jakoremmin vaihdossa huomioitavaa?
  • ABK-koneen jakoremmin vaihdossa huomioitavaa?
    Kyseessä siis -93 2.0E. Mittarissa 250 tkm ja viime remmin vaihdosta ei tietoa. Kertoisitteko viisaammat mitä muuta tarvitsee vaihtaa remmin ja kiristäjän lisäksi? Tai mitä ois hyvä vaihtaa samalla? Ajattelin että vesipumpun, remmipyörät, laturin remmin ja ohjaustehostimen remmin vaihtaisi samalla. Pärjääkö ihan perustyökaluilla vai tarviiko jotain erikoisavaimia esim. dampperin tai pyörien irroitukseen? Näyttäis siltä että syylärin joutuu käyttämään pois. Yritin etsiä haulla vastauksia, mutta helpompi ois saada koko homma yhden otsikon alle. Audit ovat ihan tuore tuttavuus mulle, siksi joudun kyselemään tyhmiä.
    Eipä kait juuri muuta. Jos haluaa, niin kampiakselin etustefa, jos jo hikoilee.
      Tai kaikki kolme stefaa. Ovat kaikki samanlaisia.
      Ei tarvitse mitään erikoisavaimia.
        Kiitoksia vinkeistä! Stefat hikoilevat jonkin verran, otan samalla kun haen remmit ja muut. Kuinkas sitten dampperin pultti, lähinnä kierre. Aukeaako myötä- vai vastapäivään? Joskus aikoinaan raavin päätä 325 Bemarin remminvaihdossa, kunnes hokasin kierteen kätisyyden. Jumissahan se oli, mutta kunnon jatkovarsi hylsyyn ja starttia koneelle. Samassa meni keskityskiila dampperilta hukkaan ja avain särki toisen etuvalon (itse tein ja säästin taas...). Onko ABK:ssa vastaavanlaista kiilaa?
          Normaali pultti siellä on eli vastapäivään.
            Pelkän remmin vaihto kiristimineen onnistui syyläri paikallaankin, mutta nosturi tarvittiin. Eikä gynekologin kädet olis haitaksi olleet... Vesipumpun vaihdosta en tiedä vaatiiko enemmän tilaa. Paljon mukavampi toki operoida, jos ottaa syylärin pois.
              Kampuran pultissa sitten 12 kulmaa. Olikohan 21mm. Tarkasta hylsyvarastosi :)
                Juu kampuran päähän 19mm. 12 kulmainen, mutta ei tarvitse avata jos ei vaihda stefaa.
                Tietyssti jostainhan sitä konetta on kiva päästä pyörittämäänkin.
                  Kyllä sen pumpun saa vaihdettua syyläri paikallaan.
                    No niin, homma tehty. Kiitoksia vinkeistä, käytin silti pajalla. Vaihtotyö 170€, en viitsinyt tuohon rahaan ruveta remontoimaan itse.
