Satku sammuilee
  • Satku sammuilee
    Viimeaikoina on tullut esiin todella ärsyttävä vika eli kaikki toimii ensin normaalisti ja sitten niinkuin napista painaisi niin auto sammuu kuin seinään.
    starttaa kyllä mutta ei lähde ennen kuin on jäähtynyt 5-15min sitten lähtee kuin palmun alta. Vika ei katso sitä että onko kone kylmä vai lämmin.
    Ongelma tuli itse asiassa autoon sen jälkeen kun tein autoon kansirempan eli laskettu kansi ja kireä nokka mutta luulen että vika tuli vaan sattumalta eikä liity kyseiseen remonttiin.
    Vika ottaa todella päähän, kun on ruuhka aika niin varmasti ottaa ja sammuu keskelle liikennevaloja ja muut sitten huudattaa tööttiä eli jos jollakin on kokemusta kyseisestä viasta niin odotan vastauksia, kiitos.
    Niin ja auto on siis Audi 100vm90 2.0e
    Hall-anturi virranjakajassa.
      Kiitos neuvosta. Vika oli todellakin Hall anturissa.
      Nyt toimii ja kukkuu niinkuin pitää.
