Oisko kellään hyvää ideaa mista johtuu? Hommasin kansi vikaisena kyseisen audin (200 koneena mc joskin vaihdettu kyseiseen autoon eli on alunperin kg mottorilla mut 10 tappisella mennään) nyt ois toisella kannella nipussa mut hävis kipinä.Eli kysymys kuuluu missä vika ei saa kipinää? Tähän mennessä tapahtunutta mitattu sulakkeet ja koneentakana olevat pyörintä anturit. Virtaa tulee puolalle kaikkiin kolmeen päällä olevaan liittimeen samoin hal anturin johtoihin tulee ok maat ja virrat. Auto on seisonut melkein vuoden ennen kun se mulle tuli ja seisontaan meni ajamalla eli hieman oudolta tuntuu miks ei saa kipunaa.. myös boksin karvoihin tulee jännitteellisiä johtoja... löytyykö tietoa missä vois olla vika myös kytkentä kaavat ja vian etsintä ohjeet auttaisivat
audi 200 -88 kipinä hukassa
Voisko olla kyseessä jakajan väärä asento eli hävittääkö kokonaan tossa kipunan jos ei oo ihan kohdillaan.... kone ykk asennossa pyörijän pitäs näyttää ylös päin oonko oikeassa? vai hakkaanko päätäni vaan seinään..=)
lisäksi inffoo tarviisin tosta releestä jonka avulla saa noi vikakoodit luettua kun siinä on se sulakkeen paikka johon 10amppeerin sulake laitetaan... mulla ei moista siinä ole eli mikä on sen releen numero kun yksi moinen rele on abs releenä.....
Sulakkeellisen releen päällä oleva numero pitäisi olla 215. Osanumero 443 951 253 L.
Ota huomioon, että jos autosi sähköt on tehty KG:n sähköjen ympärille, niin siinä ei välttämättä tule kaikkia tarvittavia piuhojakaan relepohjaan. KG:n koodit luetaan erillailla, joten siinä ei tuollaista sulakkeellista relettä ole.
Eli eipä ollut vika siinä noin 10 starttia toimi ok... venakopan otin auki kun vuosi ja laitoin liimat väliin ja takas kasaan niin ei lähde taas käyntiin... kele kyllä kokeilee... seuraavaks pitänee se hall anturi koittaa vaihtaa kun näyttää et on ottanut kipeää... suht tuoreen näkönen muuten mut anturin tasaisesta pinnasta syöpynyt pintaa pois, ei oo ilmeisesti seisonnasta tykännyt
