AEB koneen vauhtipyörän pulttien pituus?
  • AEB koneen vauhtipyörän pulttien pituus?
    Moro
    Pystyisikö joku mittaamaan(vai tietääkö jo valmiiksi?)tuon vakio vauhtipyörän pulttien mitan? Tai sitten sen vauhtipyörän keskiön paksuuden josta pultit siis menee läpi ja kampiakselin laippaan kiinni?
    Kun pitäisi asentaa tuo xtd:n kytkinpaketti(kiinteä vauhtipyörä,asetelma ja jousitettu 6 lapainen sintterilevy)ja haluaisin tietää, että käykö ne vakiopultit? Niitähän on kait kahta mittaa? Tuon xtd:n vauhtipyörän paksuus on muuten n. 13,7mm siitä keskiöstä..
    Onkos muuten Audin koneet yleensä tasapainotettu "nipussa", eli kampiakseli+kytkinpaketti vai onko molemmat tasapainotettu erikseen nollaan ja sitten lyöty kone kasaan? Kun ajattelin vain käyttää tuon kytkinpaketin vielä varulta painotettavana, niin uskaltaako sen sitten asentaa paikalleen, eli onko kampiakseli valmiiksi tasapainossa? Yleensähän ne kannattaisi tietysti painottaa yhdessä, mutta ei viitsisi alkaa konetta purkamaan sen takia..
    Itselleni vastaten..Sain juuri tuon etkan asennettua ja sen mukaan nuo pultit olisi 43mm pitkiä(M10x1x43), eli nyt kun tietäisi tuon orkkis vauhtipyörän paksuuden niin selviäisi että voiko noita käyttää..
    Viimeksi muokannut miolta; 1.4.2008, 16:50.
