A4 1.8 (B5) Mitä tapahtui ?
    Hep, tänään joutui soittaan hinauspalvelun hakeen audin. Olin liikennevaloissa, vaihtui vihreä, laitoin 1-vaihteen päälle ja auto nytkähti, mutta vaihe hyppäsi pois päältä ja sen jälkeen ei liikkunut ade enää mihinkään. Auto käy normaalisti, ei kuulunut rumia ääniä. Kytkin tuntuu normaalilta,kaikki vaihteet menee "päälle" , mutta kun kytkimen nostaa ei auto liiku. Tuntui just samalta kun moposta ois lähtenyt kettinki irti.
    Mitähän ihmettä tapahtui? Mikä hajosi? Kytkin? vaihteensiirtäjä ???
    Kaikki tieto/arvailu otetaan ilomielin vastaan!
    Viimeksi muokannut ACC; 21.3.2008, 19:45.
    Kun ei kerran kukaan muu ole arvaillut, minä arvaan että vaihteensiirrin, tai ehkä jopa vaihteiston sisältä joku (hope not).
      Vetarin murros vois olla. Tosin ei kai sillon vaihde hyppäisi pois päältä?
        Nostin äsken auton etupään ylös ja kuskinpuolimmaista eturengasta kun pyörittää niin akseli pomppi miten sattuu ja vetonivel rahisi. Eli kun vetoakselista otti kädellä kiinni ja pyöritti rengasta niin akseli pysyi paikoillaan, mutta vetonivel pyöri ja kuullosti tosi särkyneeltä.
        Eli todennäköisesti uusi nivel korjaa ongelma??? hope so :)
          Pomppasko se vaihde tosiaan pois tuon vian vuoksi?
            En oo ihan 100% varma,, voi olla, että kuvittelin, saatoin itte käsi vaihteella riuhtasta vapaalle, ku kokeilin muitakin vaihteita heti perään. Siinä vaan pukkas paniikki päälle, kun vilkkaassa risteyksessä auto ei yhtäkkiä liiku mihinkään ja jono perässä :)
            Viimeksi muokannut ACC; 21.3.2008, 21:31.
              Voi olla että vetoakseli on vaan pompannut murroksesta pois.
                Sekin on varmaan mahdollista, no voidaan kuitenkin pitää nyt varmana, että nivelen päässä ongelma on, koska vetoakselista kiinni pidetäessä rengas ja vetonivel pyörii,poukkoilee ja rahisee ???
                Pitkäperjantai :)
                  Pitäskö lotota:) Onko sisempi vai ulompi murros mikä rohisee?
                    Ulompi. Kyseinen nivel on eräässä liikkeessä 2 vuotta sitten purettu ja rasvattu, kun oli suojakumi rikki. Kasasivat nivelen ja laittovat uuden suojakumin. En edelleenkään uskalla iloita/ olla varma asiasta, mutta tuntuu vahvasti siltä, että nivelen päässä vika.
                      Ei se vetari voi pompata murroksesta pois. Luultavasti se murros vaan on hajonnut. Itsellä kävi joskus sama juttu.
                        Kyllä voi pompata, jos kaikki saattuu natsaamaan kohdalleen.
                          Eihä se nyt mihinkään mahdu nii paljo liikkumaa et vois pompata. Tai sit sen toisen pään pitää irrota laatikon kyljestä.
                            Sleepyn kanssa samaa mieltä. Kaksi autoa olen laittanut, joista on pompannut vetari murroksesta pois. On ihan tosi asia ja mahdollista. Ei "lukkosokka" ole ollut tarpeeksi pitävä.
                            Ja toiseksi nivel voi rikkoutua ilman mitään oireita ajossa, oli uusi tai vanha.
                              Pittää yrittää saada tiistaina jollekkin pajalle huoltoon, sitten selviää mitä kävi.
                              Jotenkin vaan tuntuu, kun vetoakselista ottaa kiinni rengas ilmassa ja heiluttelee,,nii pystyy pyörittään ku puurokauhaa kattilassa,,tunne on, että akseli on nivelestä irti tai poikki?
                                Luulisin että sieltä on vaan se ristikko hajonnut ja haulit levinny ympäri suojakumia.
                                  Allekirjoittaneelta hyppäsi pari vuotta sitten parkkipaikka pyörityksen päätteeksi vetarin pää nivelestä pihalle. Sorvasi samalla vetoakselin päästä poorit viduiks että sai uusia koko paketin. Onneks löyty purkaamolta.
                                    Pitänee varautua siihen, että akselin pääkin on sorvautunut. Purkamolta jo netin kautta kattelin, että 100-150? maksais koko paketti. Onko mitään hajua mitähän varaosaliikkeissä pyytävät koko vasemman puolen paketista ???
                                      Löbron ulompi vetonivel maksaa yksinään jotain 75€, sisältää rasvat ja suojakumin.Ainakin AD myy
                                        Ja kannattaakohan tuossa tilanteessa, kun noin kävi, etes vanhoja osia asennella? Ei huvittas ainakaan toista kaertaa jäädä saman asian takia liikkennevaloihin tukoksi :(
                                          Kyllä mielestäni vetoakselin voi laittaa käytetynkin. Äitin Octaviasta meni sisemmän nivelen boorit aivan sileäksi taannoin, eikä akseliin tullut jälkiä. Autolla rullattiin noin 100m vedon loppumisen jälkeen ja hinattiin vielä yli 15km talliin... :) Tällä haluan sanoa siis, että avaa ensin että tiedät mitä osia tarvitset. Nivel/nivelet ilman muuta uudet vioittuneiden tilalle.
                                            Dodiii, taas kulukee audi :)
                                            Eli vetonivelen ristikko palasina ja akselin pää sökö,,eli koko paketti tuli laitatettua kerralla. Onneksi paketti oli yllättävänkin halpa, reilut 200?)merkkiliikkeessä (pientä tuttavuus alennusta).
                                            Kiitos kaikille vastaajille !!!
