öljymäärähäly
    öljymäärähäly
    Bensakuutosen öljymäärä oli päässyt tippumaan pahasti alle minimin, eikä auton FIS-systeemi antanut minkäänlaista varoitusta (ei tullut punaista varoitusvaloa ajotietokoneen näytöllä).
    Onko tietoa, minne asti järjestelmä päästää öljymäärän tippumaan ennekuin hälyttää ja onko moottorissa erillistä anturia tutkimaan öljyn määrää vai perustuuko häly puhtaasti paineanturin signaaliin?
    Ihan mielenkiinnosta, että mittasitko öljyt lämpimästä koneesta vai kylmästä...? Silläkin on nimittäin ihan selkeä merkitys.
      ja kummasta pitäisi mitata? kuumasta vai kylmästä?
        Lämpimästä koneesta. Itselläni näyttää kylmänä vähän yli alarajan ja lämpimänä, ei siis mitenkään kuumana, justiinsa siihen tikun ylärajaan.
          moottori oli kylmä, ja merkki oli minimin ja tikun alapään puolivälissä. Auto oli kaiken lisäksi ehkä karvan verran kallellaan sekä eteenpäin että oikealle, jolloin tikun puoleinen osa konetta oli alimmillaan.
          Jos tuo heitto kylmän vs. lämpimän moottorin välillä on noin suuri (olen kyllä kuullut, että mittaus pitäisi tehdä lämpimällä koneella), niin tulikohan sitä lisättyä liikaa öljyä...
          Mutta öljymäärä oli silti todella alhainen eli osaatko antaa vastausta alkuperäiseen kysymykseen yllä mainitulla tarkennuksella.
          Enää ei muuten ohjekirjassa mainittu "1 litra / 1000 km on vielä normaalia öljynkulutusta" hymyilytä yhtään.
            Silloin jos öljyt ovat lämpimällä koneella tikun alarajassa, niin antaa varoituksen. Siihen moottorin öljyn määrän mittaustapaan en valitettavasti osaa antaa tarkkaa vastausta...
            Mutta, aja/käytä kone lämpimäksi ja auto tasamaalle, että näkee öljyt oikein. Jos öljyn määrä menee tikun asteikon yli, niin liikaa olet täyttänyt ja siitä ei kone sitten tykkää. Ylimääräiset pois.
              Mittasin sitten öljynlisäyksen jälkeen (n. 2.2 litraa) lämpimästä autosta ja tasamaalla, niin merkki oli just ylärajalla.
              => öljymäärä ei ehkä sittenkään ollut lämpimällä koneella mennyt alle minimin, eikä hälyä näin ollen olisikaan pitänyt tulla.
              Muistaakseni öljymäärä öljynvaihdon yhteydessä on 6.0 litraa, mutta onko tietoa mikä on minimin ja maksimin väli litroissa? Ja tulee tuolla 6.0 litralla merkki puoliväliin vai maksimiin?
