Kokemuksia Supersprintin takapöntöstä?
  • Kokemuksia Supersprintin takapöntöstä?
    Olisi tarkoitus hankkia Kasiin uusi takapönttö, jotta autosta kuuluisi edes jonkilaiset soundit ulos. Onko kokemusta Supersprintistä ja mistä sellaista kannattaisi ostaa? Malli taitaisi olla 761868 Rear exhaust CLASS 95 x 80 Stainless steel. Kiitos jo etukäteen jos kommentteja löytyy.
    Kokeiles www.kvg.fi ja siihen "supersprint 761868". Näemmä melko ilmanen :)
      takapönttö pois
      tänään testattiin takapönttö pois, äänet mahtavat, ei liian kovat. Suorat putket tulee tilalle.
        Moi Jari
        Mitä tarkoitat eli meinaatko ottaa kokonaan takapöntön pois.. :) ?
        Tällä hetkellä halvin hinta Supersprintin pöntölle näyttää olevan 775 euroa yhden kuukauden toimitusajalla. Saksasta en ole vielä löytänyt.
          Takapönttö
          Joo, takapönttö otettiin pois ja tehdään huomenna suorat putket tilalle, nyt ilman putkia, ääni on on hieman kumea kun se jää auton alle, mutta ei paha. Kerron miten äänet muuttuvat putkien kanssa. Jos pelkät putket ei vie pientä kuminaa pois, niin kokeillaan läpivirtaavaa tarvike pönttöä taakse. Hinta about 55e. Kerron myöhemmin tulokset.
          Edit:
          Irroitus takapöntölle on äärimmäisen helppo jos saat auton ylös, jos haluat kokeilla ääniä...
            Jari, mielenkiinnolla odottelen ensi fiiliksiä uusista soundeistasi suorilla putkilla. Laita tulemaan kommenttia, kunhan saat kiinni. Teetkö muuten itse putket, vai tilaatko ne jostain?
            Täyty katsoa, josko saisi pääsiäisenä auton ylös ja takapöntön pois.
              putket kiinni..
              Joo nyt vasta saatiin putket kiinni, teetätin putket paikallisella. Tuli hyvät ja soundit on tosi hyvät, kasi kuluu mutta ei häiritse jokapäiväistä ajoa. kumina joka jäi auton alle poistui. Kokeilen saada videon jonnekin ja muutaman kuvan tänne kun kerkeän. Ei tarvitse pönttöä laittaa, erittäin tyytyväinen olen tulokseen. Kustannus töineen(siististi) ja osineen(putket, ovaali loppu) about 200 E.
                Tässä on kuva putkista. Klik
                  Siistiltä näytti. Jos saat vielä ääniklipsin laitettua, niin sitäkin kuuntelisi mielellään :) Missä siis teetätit nuo putket. Laita siitäkin infoa.
                  Muutenkin hyvä näköinen Kasi. Onko sulla tuossa alustapaketti kun näyttää keula niin hyvän korkuiselta?
                    Jep koetan videon vaikka tubeen linkittää. Putket teki ja asensi Mikkelin Rengaspalvelu.
                    4 cm madallussatsi on alla. 19" mattamustat mitä oli kuvissa meinasin kesäksi alle, mutta pieneltä näyttävät kun ovat vain 30 profiilin renkaat. Joko ehkä tonttiin enemmän tai isommat vanteet suoraan. Sain vaan aika sopivasti nuo 19" niin pitää kokeilla miten hassulta näyttävät vielä kun kelit sallii..
                      Äänet ja resonointi 120 kmh/2500rpm
                      Niinhän siinä kävi että pari viikkoa rouva jaksoi kuunnella pientä basso resonointia matkanopeudessa 120 kmh/2500rpm. Pistin Simonsin vapaasti virtaavan pöntön taakse, resonointi hävisi.
                      Äänet jäi vielä varsin mielekkääksi ja miehekkääksi, rouva tyytyväinen ja itse myös.
                      Kliks kuvia pöntöstä ja video.
                      edit: ja pöntön hinta 55€
                        Täälläkin on projekti vihdoinkin valmis. Tilasin sittenkin lopulta Supersprintin Magnum takapöntön, jonka lisäksi poistatin keskivaimentajan kokonaan. Tilalle Tiittanen teki Helsingin Kannelmäessä suorat putket. Nyt tulee siis lohkoilta cattien läpi suoraan takapöntölle ja soundit on kyllä mielestäni aika mahtavat. Ainoastaan pienenä miinuksena sanottava, että 1 200 r/min - 1 700 r/min välillä meinaa soundit ehkä olla jopa liian kovat auton sisällä. Ohessa sound check lämpimällä koneella:
                        http://www.youtube.com/watch?v=M_rP27Ca5PY
