Öljynjäähdytin 3B koneeseen
  • Öljynjäähdytin 3B koneeseen
    Eli profiilin autoon tarvitsisi jäähdyttimen,kuulin jutun että olisi sama jäähdytin kuin 1300 ja siitä isommisssa kupla volkkareissa,pitääkö kutinsa?
    Mistäköhän mahtaisi saada kyseisen jäähdyttimen kätevästi ja kannattaisiko kerralla laittaa isompi? Jos kannattaa niin olisiko vielä tietoa minkä kokonen menisi suoraan kiinni,ilman modauksia?
    Jos jollain olisi kokemusta niin hyvä,KIITOS!
    Viimeksi muokannut okkim; 13.3.2008, 12:50. Perustelu: Lauhdutin-sana vaihdettu jäähdyttimeksi
    Siteeraan itseäni eräästä projektitopikista:
    Aihetta sivuten: 3B S2:ssa on kuplavolkkarin (jep luit oikein) öjäähdytin. Tilalle sopii muutaman rivin korkeampi typ4 jäähdytin senkun laittaa vaan. Itsellä kesästä lähtien ollut moinen ja pelasi radallakin ihan asiallisesti. Suomessa nuo on aika arvokkaita, mutta http://www.kaeferklein.de/ palveli erittäinkin edullisesti. Ilmainen mainos, kun homma toimi niin loistavasti ja pari kerrallaan ostamalla selvästi alle hinnaston hinnan.
      http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...nj%E4%E4hdytin
      Tuossa tuota juttua.
      Tuo volkkarin osalla pärjää varmasti aika pitkälle. Eri asia tietysti, jos rataa pahtaa kesällä.
        Pelasi muuten radallakin ihan kivasti eli kyllä siinä alkoi vedenlämmötkin olemaan jo aika kohollaan (uudella syylärillä), kun öljy alkoi olemaan. Käytännössä joku neljä nopeeta tms, joka on jo renkaidenkin kannalta jäähdyttelyn paikka.
          Öljyn lauhduttimen vaihto
          Kummonen hommeli toi mahtaa profiilin autoon olla,siis öljynlauhduttimen vaihto? Lauhdutin on kovaa matkalla jo Suomeen, ajattelin valmiiksi kysäistä jos siinä tarvitaan jotain modauksia vai onko ihan helppo nakki?
          Viimeksi muokannut Sleepy2; 28.3.2008, 12:11. Perustelu: Siirretty entisen jatkoksi.
