s4-99 ääntää kiihdyttäessä
  • s4-99 ääntää kiihdyttäessä
    oisko kellään vinkkejä mistä vois ääni tulla kun ulisee kiihdyttäessä?vähän kun perän huuto mut ei kuulu kunnolla kun kuskin paikalle.ääni ei muutu vaik kääntyilee jyrkästi.ja moni sanonu ettei näistä saa perää tai laatikkoa rikki?
    Saa ne rikki väärällä käytöllä. Tarkista ensiksi öljyt.
    Vaikea sanoa mistä ääni tulee kuulematta sitä itse.
      tietysti joo.mut normaali ajolla.öljyt ok!ja kuuluu niinkun etupäästä!!!
        Miten olis jos puhallin/puhaltimet ulisee sopivasti? Vois kuullostaa etäisesti perän ulinalta.
          Muuttuuko ääni kierrosten tai nopeuden mukaan?
            nopeuden mukaan vähän joo.kun ja tiedän kyllä mitä ääntä puhaltimet pitää :)
            esim.vaik kun ajaa 50 tasa kaasulla ja painaa hitusen kaasua ni ääni kuuluu ja kun päästää ni ei kuulu mitään.moottori jarrutuksessa ei mitään.
              Ahdin vinkuu?
                Olisko pieni ahtovuoto jossain letkussa?
                  ei kuulu koneesta/turboista.mekaaninen ulina.....
                    kuuluuko joka vaihteella? Kyllä se etuperä voi ulista jos on kulumaa, isällä A6 -99 6v-lootalla 460tmk ajettu ja ääntää hieman.
                      kuuluu joo joka vaihteella.
                        Jos se on sellainen vieno ujellus minkä saat pintakaasulla härnättyä esiin niin todennäköisesti se on jompi kumpi peristä...
                          juurikin semmonen.täytyy kai vaan seurailla paheneeko ääni ja sit uutta osaa haeskeleen....
                            Jos se on perän huutoa niin vaihtelet öljyt ja ajelet...
                            Jos se huutaa kovassa vauhdissa niin sitten ehkä on jo syytä miettiä löytyykö suota mihin ajaa..:)
                              Mun tallin vieressä on hyvä "suo" mihin noita voi ajaa ;)
                                just kyselin laatikkoa niin 2500e:)taidan myydä laatikko vikasena eteenpäin....
                                  Vähän asian vierestä, mutta halpa laatikko :) Mitäs noista pienistä ujelluksista, eihän tuo uusi enään ole ;) Mulla on ollut muutamia turbo nelikkoja, niitä Japanissa tehtyjä, kaikissa on jonkin verran voimansiirto "äännellyt" enemmän ja vähemmän, silti matka on taittunut luotettavasti. Toki Audi on hiljainen, siinä kaikenlaiset häiriöäänet korostuu :) Ja eihän sen tarvitse välttämättä äännellä...
                                    Täälläpä ois kans jänkhää mihin tuupata ;)
                                    Tosin ois mulla sulle toki laatikko jos sen tarviit...
                                    eikä maksa 2500 euroa...
                                      viikonloppuna koitellaan vähän lisäaineita laatikkoon jos vaik ees vähän hiljenis:)
                                        Ilmeisesti sitä voimansiirron? ääntä tulee ihan reilusti kun noin kovasti harmittaa?
                                        Jyväskylän suunnalla on kuulemma yksi mies, joka ei vielä ole laatikkoa purkanut niin viet sinne koekaniiniksi...:)
                                          jep.pitääkö sulla minkäänlaista ääntä voimansiirto?
                                            Ei tuo oikeestaan muuta pidä kun 1.sellä ajaa ihan pintakaasulla niin sellainen kevyt ujellus kuuluu. Muuten on kyllä ihan äänetön.
                                              voisko laatikon poskilaakeri pitää ulinaa kiihdyttäessä?siis se mistä lähtee vetoakseli.onko kokemusta ja onko paha vaihtaa?
                                                Mulla rohisee kuskin puolen poskilaakeri.
                                                Auton alla maatessa ja vetaria pyöritellessä ääni kuuluu selvästi, pyörän laakerista ei kuulu mitään.
                                                Auton sisälle kuuluu kahina/rohina selvästi kun lähtee liikkeelle, kun ajaa yli satasta niin ääni hukkuu jonnekin, myös lootan lämmetessä ääni vaimenee hiukan.
                                                Autona S2 avantti CGR lootalla
                                                  Jatketaan hieman aihetta, kun tuntuu kohdalle osuvan. Alkoi urssista kuulumaan peruutusvaihteella infernaalinen metakka laatikosta. Ulvoo jo mateluvauhdista niin paljon että hävettää, vai kuuluuko tuollainen ulvominen asiaan? Matkaa ajaessa saa pintakaasulla haettua sen vienon ujelluksen esiin. Kardaanin laakeri on kyllä vaihtokunnossa, mutta tuskin nuo ed.mainitut äänet siitä johtuisi. Täytyykö ryhtyä henkisesti valmistautumaan laatikon/etuperän vaihtoon, tai korjaamiseen?
                                                  Öljyt on vaihdettu vaihdelaatikkoon viime kesänä.
