AAH huonontunut käynnistyvyys viikon sisällä
  • AAH huonontunut käynnistyvyys viikon sisällä
    Eli sahaa selvästi pidempään. Aina on lähtenyt mutta se totuttu avaimen kääntö ja sekunnissa käyntiin -ominaisuus on kadonnut. Tämä vika siis ihan uusi mutta selvästi toistuva.
    Ehdotuksia?
    Pari faktaa:
    1. ajettu 245tkm
    2. sytkäpiuhoja ei ole vaihdettu ainakaan viim. 110tkm aikana
    3. tulpat vaihdoin 10tkm sitten
    4. akku 2 vuotias, laturi lataa ok, startti pyörittää ok
    5. bensansuodatin? En tiedä, tehty vuosittain ns. iso huolto merkkiliikkeessä
    Kiitos vinkeistä.
    Bensanpaineenvaraaja?
      Tuo varaaja on k-jetin juttuja.
      Koodit lukuun. Arvataan lämpötunnistinta.
        Onko bensapumppua koskaan vaihdettu( kestää n.200tkm), toinen vaihtoehto jo mainittu moottorin lämpötilatunnistin, kolmantena bensan paineen säädin( fuel pressure regulator). Suodatin kannattaa myös vaihtaa.
          Kiitos ehdotuksista.
          Bensapumppua ei ole vaihdettu. Onkos tämä kalliskin keksintö?
          Onko tossa mitään schrader-venttiiliä tai muuta porttia bensareileissä tms., mistä voisi bensanpaineet katsoa mittarilla? Näkisi, että kerääkö se yleensä paineet ja vuotavatko ne pois kuinka nopeasti. Mikä muuten on AAH vakiopaine tyhjäkäynnillä?
          Mulla on vähän semmonen fiilis kuin tuo lähtisi huonommin kylmänä tai muutaman tunnin seistyään. Kun käyn kaupassa tms. lyhyessä parkissa niin taas tärähtää samantien käyntiin.
          Kun Audiin tulee vikakoodi syttyykö check engine tms? Mikään varoitusvalo ei pala eikä ole missään kohtaa palanut.
            Kannattaa käyttää hakua(siis esim. AAH, bensapumppu yms.) , juttua kyllä riittää.
            Bensan systeemipaine 3,8bar...4,2bar, tyhjäkäynnillä kylmänä n.2,2bar ja kuumana n.3,0bar. Fuel pressure regulatorin alipaineletku irrotettuna +0,5bar. Osien numerot ja noin hinnat löytyy www.vagcat.com, pitää rekisteröityä. Käynnistymiseen voi toki vaikuttaa moni muukin asia esim. sytytysongelmat, asentoanturiviat... . Check engine-valo ei välttämättä syty bensan puutteesta. Vikakoodit kannataisi lukea.
              Tuli tehtyä toistakymmentä hakua ennen tätä ketjua erilaisilla AAH startti- ja käynnistysongelma jne hakusanoilla ja luettua joka ikinen ketju joka vähänkin näytti asiaankuuluvalta. Eipä nyt tullut mieleen hakea bensapumpun hintaa, sorry.
                En tiedä mainittiinko, mutta seuraavaa tapahtui omassa Taudissani.
                Ihmettelin, että mikä on kun ei lähde käymään. Vähän hörähti jos pitkään seisoi. Mittailin ja tutkin kunnes huomasin, että bensapumpun päästä lähtevä letku (n 4cm) oli murtunut. Silmällä ei mitään nähnyt mutta pumpun käydessä bensa suihkusi kaaressa. Pumppu siis vain pyöritti bensaa tankin sisällä.
                Kannattaa tuo letkun kunto tsekata ennen kuin uutta pumppua tilaa.
