A3 1,8T lämmöt kateissa
  • A3 1,8T lämmöt kateissa
    otetaan nyt tämä tähän uudestaan kun aikaisemmin meni toisen threadin jatkoksi...
    A3 1,8T -01 aj. 184tkm.
    lämmöt nousee normaalissa ajossa tonne 90c niinku pitääkin,mutta kovissa kiihdytyksissä lämmöt tippuu 60-80! sama tilanne myös jos ajaa isoilla kierroksilla vähän aikaa (yli 3500rpm) ->rupee lämmöt tippumaan! missä vika? ilmalukko??
    -vaihdettu: jakopäänremppa (vesipumput sun muut), termostaatti, lämpötila-anturi...
    termarin vaihdon jälkeen vika laantui hieman...
    oisko mahollista että jakopäärempassa ois jääny ilmaa järjestelmään, joka nyt kummittelee siellä?
    niin ja lämppärin kennossa "litisee"
    miten ton voi ite ilmata? vai voiko ollenkaa?
    Viimeksi muokannut ICE86; 3.3.2008, 17:17. Perustelu: niin ja lämppärin kennossa "litisee"
    Järjestelmässä oleva ilma aiheuttaa kyllä päinvastaisen ilmiön eli lämmöt nousisivat.
    Vaihdettiinko alkuperäinen vai tarviketermari? Oikean lämpötilan termari? Nimittäin kovasti tuo yhä vaikuttaisi termarivialta.
      tarvikettermari laitettiin! varaosaliikkeestä kävin hakee sen termarin ja kyllä ihan oikee pitäis olla! minun mielestä ei termarilta vaikuta, koska lämmöt nousee 90c ja pysyy siinä mutta just huudattaessa tippuu! en tiedä ...laakkosella epäilivät kyllä sitä ilmalukkoo/alkavaa tukosta! ja tänään kun soitin sinne ni ei sulkenu pois kannentiivistevikaakaan! noh torstaina vien auton sinne ni selvittäkööt mikä on vikana!
      mut jos joku tietäis asiasta tai on kokemusta ni ois apua jos kehtais kirjotella! kiitos! :)
        Kokemuksia: Golfissa väsähtänyt termari aihetti lämpöjen putoamisen juuri tiekemmissa vedätyksissä ~60°C tienoille. Muuten lämmöt pysyivät normaalissa 90°C:ssa. Koneen kierrättämäinen aiheutti vastaavanlaista, mutta pienemmissä määrin. Uusi termari poisti vian.
          nii noh...samat on kyllä oireet tossa mulla! mut eikai nuo varaosat yleensä oo uutena viallisia!?
          toi kannentiiviste tässä pelottaa et jos se on menny! tai saatikka sitte kansi!
            Valskaava kannentiiviste ainakin minun kokemusteni mukaan aiheuttaa keittämistä, ei jäähtymistä.
            Maanantaikappaleita voi aina sattua mukaan. Osa kuin osa, mutta tarviketermareista on kuulunut hieman enemmän toimimattomuusongelmia.
              Minulla termarivika oireili samalla tavalla..
                joo nii minunki kokemusten mukaan toi ei kyllä kannentiivistevialta vaikuta! ja kyllä kun rupee miettimään järellä ni termarilta toi kuulostaa!
                oisko mahollista että lohkolämmitin hajottais jotenkii termarin?? tuntuu vaan että aina kun auto on ollu yön "piuhassa" ni oireet voimistuu..
                  Ei hajota.
                    noniin se viimeks vaihettu tarviketermari näytti olevan sekundaa! nyt uusi ja alkuperäinen itlalla ja hyvin pelittää ainakin toistaiseksi...
                    kiitos vastauksista!!
                      Kyllä noita joskus sattuu.. Termari kannattaa ostaa aina orggis-mallisena..
