s6 automaattilaatikko
  • s6 automaattilaatikko
    mistä sais ostettua kyseisen takuukorjatun laatikon s6tbq vm 94?tai kellään tiedossa automaatti "gurua"joka olis perehtynyt audin automaatteihin.onko jossain muussa audissa sama laatikko kun ässässä?
    Foorumilta hakuja, guruja taitaa olla joitakin.
    Mä oon yllättäen suositellu yleensä RAM-Auto nimistä pajaa.
    Mikä siinä muuten on vikana?
      ei lähde "d"-llä liikkeelle,tosin tuntuu että menis vaihde kyllä päälle.lukkovaihteella lähtee ja sitten vauhdissa deelle niin toimii moitteettomasti jos ei anna vauhdin laskea kovin alhaiseksi.
        Ööö... voisko olla vetoakseli/nivel kuitenkin?
        Ei kai, jos se liikkuu kuitenkin vauhdin saatuaan ilman lukkoakin...
        (Ääneen ajattelua)
          auto käytetty laatikkoöljyn vaihdossa ja huoltomies kertoi että aivan mustat ja pahan hajuiset öljyt.jotain palasia kuulemma öljyn seassa!
            Nii joo, lukkovaihteella tarkoititkin kai pakkovaihdetta eikä perälukkoa.
            Ei taida tuossa olla perälukon nappia edes?
            Ei muuta kun yhteyttä laatikkoguruun, luulen että tulee parempi korjaamalla kun laittamalla jonkun toisen laatikon mistä ei ole tietoa taas.
              Urs4:ssa sama laatikko.
              Voisi olla pelkästään multifunktion kytkin rikki. Wagcomilla näkisi vetääkö ykkösen venan päälle kun laittaa d:lle.
                Mutta jos tulee palasia öljyn seassa ulos, niin ei se sisältäkään varmaan ihan ehta ole?
                  Ei varmaan ehta, mutta kyllä sieltä muruakin tulee jos öljyt ei ihan äskettäin vaihdettu. Näissä kun mm. orginelli kytkinpakat ts. ne lamellikytkinpinnat murenee pikkuhiljaa vanhentuneen pakeliitin tapaan.
                  Laatikko lähtee aina ykkösellä ja siksi tuo MF-kytkin voisi olla rikki kerran D:llä ei saa käskyä vetää ykkösen selenoidia päälle, mutta tekee sen kuitenkin muilla pakkovaihteilla.
                  Ei tosiaan kovinkaan kaukana se täysremppa askille.
                    missäpäin laatikkoa mf kytkin sijaitsee?
                      Laatikon takaosassa, kuvan mukaan olis vasemmalla puolella.
                        meneeköhän sinne johtoja ja mistä?
                          Eikös MF-kytkin ole vasemman laatikonkorvakon "sisällä", eli siihen ei pääse käsiksi kun korvakon irroittamalla. Ja ennenkuin pystyy korvakon irroittaan, niin pitää ottaa laatikko pois.
                          Näin ainakin itse tulkitsin kun käytin autoa montun päällä.
                          Johtojen liitin löytyy vasemman korvakon etupuolelta.
