mistä sais ostettua kyseisen takuukorjatun laatikon s6tbq vm 94?tai kellään tiedossa automaatti "gurua"joka olis perehtynyt audin automaatteihin.onko jossain muussa audissa sama laatikko kun ässässä?
s6 automaattilaatikko
Ei varmaan ehta, mutta kyllä sieltä muruakin tulee jos öljyt ei ihan äskettäin vaihdettu. Näissä kun mm. orginelli kytkinpakat ts. ne lamellikytkinpinnat murenee pikkuhiljaa vanhentuneen pakeliitin tapaan.
Laatikko lähtee aina ykkösellä ja siksi tuo MF-kytkin voisi olla rikki kerran D:llä ei saa käskyä vetää ykkösen selenoidia päälle, mutta tekee sen kuitenkin muilla pakkovaihteilla.
Ei tosiaan kovinkaan kaukana se täysremppa askille.
Eikös MF-kytkin ole vasemman laatikonkorvakon "sisällä", eli siihen ei pääse käsiksi kun korvakon irroittamalla. Ja ennenkuin pystyy korvakon irroittaan, niin pitää ottaa laatikko pois.
Näin ainakin itse tulkitsin kun käytin autoa montun päällä.
Johtojen liitin löytyy vasemman korvakon etupuolelta.
