A5 2010, vaihteen siirtäjän nappi alhaalla
  • A5 2010, vaihteen siirtäjän nappi alhaalla
    Eli ongelmana on että vaihdekepin nappi jäänyt alas ja vaihteensiirrin on asennossa N. SIirrin antaa siis siirtää Nappi pohjassa (kuten nyt on) vaihteita välillä N ja D. Mutta siitä ylöspäin pakille(R) ja parkille (P) ei nyt pääse. Auto ja vaihteisto toimii ajossa täysin normaalisti.
    Keppiin on aikaisemmin tullut sivuttaisvääntö tai painallus kun kurkotin postilaatikkoa kapeassa solassa, jolloin painoin tuota kengällä. En tiedä onko vaikutusta?
    Mikä avuksi? Millä saan R:n ja P:n päälle? voiko jotain sulakkeita poistaa? Onko tuolla vaijeri vai sähköinen? virtojen poisto?
    Millä Napin saisi siis ylös tai ohitettua? Hjelp!
    Äkkiseltään vaikuttaisi että vaihdekepin nupin sisällä oleva tappi on poikki tai väärässä asennossa, aika herkkä osa ja voi saada hyvinkin rikki kengällä polkaisemalla. Tutkisin seuraavasti: Vaihdekepin pussi irti (lähtee talttapääruuvarilla kampeamalla), pussin vetää ylös että pääsee irroittamaan nuppia pitävän klemmarin, sitten nupin kitkuttelu/ veto ylöspäin. Nuppi kun on irti pitäisi näkyä valkoinen tappi pystyssä, nappi nupissa vetää (tai painaa riippuu vähän autosta) tätä tappia ylös joka vapauttaa lukituksen. Kun tuon nupin saa irti, pystyy testaamaan lähteekö liikkumaan tapista tai sen jämästä vetämällä/työntämällä.
    Takaisinpäin kasatessa joutuu vähän kikkailemaan sitten, kun nappi pitää olla ulos vedettynä jotta nuppi painuu pohjaan ja tappi oikeaan asentoon jotta mekanismi toimii.
