A6 3.0 TFSI ei lämpene normaalisti
  • A6 3.0 TFSI ei lämpene normaalisti
    Otsikon mukainen kiulu on ollut talvella todella lämmin jä motti lämmennyt kovillakin pakkasilla nopeasti. Nyt ei meinaa pikkupakkasillakaan nousta kuin 70 asteeseen ja tyhjäkäynnillä putoaa noin 50 asteeseen. Ottaa 90 astetta kun ajaa tien päällä pidempään eli 10-15 minuuttia. Jäähdyttimen puhallin lähti pakkasellakin jäähdyttelemään aiemmin mutta ei enää kun kaikki termarit ja lämpötila-anturin vaihdettiin. Mutta edelleen hidas lämpiämään eikä kovalla pakkasella sisätila luonnollisesti lämpiä kunnolla kun ei mottikaan lämpiä normaalisti. Mikähän voisi olla vikana?
    Tuleeko hvac modulista herjaa tai muista moduleista? Itse paininut näiden solenoidien kans, hapettunut pinnit poikki. Jos noita vastaavia löytyy niin ne ainakin A4.ssa rajoittaa kiertoa, että motti lämpenee nopeammin.
      Minkä vuosimallin A6:sta on nyt kyse?
        Vuoden 2009 Avant.
        Viimeksi muokannut Killeri; 2.1.2025, 22:49. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
          Mitä tarkoitit kaikki termarit vaihdettu, kun ei siellä ole kuin yksi? Oliko termostaatti tarvike vai alkuperäinen?
            Orkkis on.
              Vähän samaa kuin Kimmo, vaikuttaisi auki juuttuneelta termostaatilta.
                Viime talvena vaihdettu orkkistermari. Voiko mennä näin nopeasti?
                  Kyllä voi, ja joskus ovat jo paketista ottaessa rikki.
                  Yleensä se jäähdytysjärjestelmän rakenne on sellainen, ettei lämmin vesi pääse kiertämään syylärille mikäli termostaatti on kiinni. Minne se lämpö tällöin pääsisi poistumaan, jos ei kabiiniinkaan lämmintä tule? Moottorin tuottama lämpö ei vähene, jos bensaa ei pala jostain syystä merkittävästi vähemmän kuin normaalisti.
