1.8t 2013 CJEB misfire 3 ja 4 pytyssä
    EVAP järjestelmään voi perehtyä SSP 384 avulla (EA888 gen1:lle, mutta toiminnaltaan täysin identtinen gen1-3). Sivulta 35 löytyy järjestelmäkuvaus.
    PCV imua puolestaan EA888 gen3 moottorissa on SSP 920243 mukaan (s. 24) 1.45 psi (100 mBar)
    Täällä myös keskustelua aiheesta:
    https://www.audizine.com/forum/showt...0#post13807880
      On tämä kyllä erikoinen ongelma. Täytyy vielä käyttää puolien liittimien johdot oikeein irti liittimestä ja tarkistaa, että siellä ei ole mitään erikoista. Nyt kun riittäisi vielä kohtuu lämpöisiä kelejä niin tarkenis tutkia.
        Taas vähän testailua, kiertokangen nopeusanturi uusi, ei vaikutusta.
        Koitin evap venttiilin vaihtaa, ei vaikuttanut mitään.
        Mittailin vielä puolien maadoitukset ne on nyt todettu varmasti hyviksi. Kuitenkin nyt varmistunut se, että vika ilmenee aina vain jos kierroksen ylittää 3000rpm. Jos pitää kierrokset tuon rajan alla niin ei pätki missään tilanteessa. Samoin tosiaan jos vvt solenoidit ottaa irti niin sitten ei pätki ollenkaan millään kierros alueella.
        Rupeaa olemaan ainoat mitä ei ole koitettu on vvt venttiilit, ja matalapaine suuttimet. Mutta jos vvt irti kytkettynä toimii niin ei oikeen suuttimetkaan luulisi tuota aiheuttavan.
        Se miksi tuo ilmenee vain 3000 ja suuremmilla kierroksilla on täysi mysteeri.
          Lisää testailua. Akku irti koko päiväksi ja akku lataukseen. Laitoin akun kiinni ja ja auto käyntiin. Kävi hetken normaalisti, mutta sitten sammui ja kaikenmoista herjaa VCDS:llä. Katselin sulakkeet läpi kaikki ok, ja tämän operaation jälkeen lähti taas käyntiin normaalisti. Rupesi kuitenkin herjaamaan
          15455 - Thermostat for Transmission
          P19A0 00 [039] - Short to Plus
          Otin Vesipumpum liittimen irti ja täynnä jäähdytys nestettä. Ihme että tuota herjaa ei ole ennen tullut?
          Näytti olevan Bulletiini tuosta pumpun vuoto ongelmasta netissä. laitan sen liitteeksi ehkä jollekkin apua siitä. Täytyy käydä uusi pumppu ostamassa niin on yksi vika paikka taas korjattu. Tämä tuskin vaikuttaa misfire ongelmaan, mutta tuleepa kuntoon tuokin.
          Motonet Seinäjoki näytti olevan 1 kpl hyllyssä niin saan sen huomenna vaihdettua.
          Click image for larger version  Name:	Capture.PNG Views:	0 Size:	230,8 Kt ID:	1980800
          Viimeksi muokannut Sompse; 29.12.2024, 21:41. Perustelu: Lisätty infoa. korjattu typoja
            Tuollainen vika voi pilata johtosarjan tai ecun. Muistaakseni on jotain tapauksia missä jäähdytinneste on mennyt johtoja pitkin eculle asti ja pilannut sen. Taisi olla eri malli, mutta kuitenkin.
              Viime kesänä A4 B6 ja jäähdytysnesteen tuhoamat ecu ja johtosarja... Täälläkin käyty läpi.
                Tuli vaihdettua uusi solenoidi ventiili paikalleen ja se lähti toimimaan. Olihan ne liittimet hapettuneet jäähdytysnesteestä. Aamulla jostain syystä herjasi bensapumpun P025A Fuel Pump Module Control Circuit/Open , mutta ei vaikuttanut mihinkään, EPC valoa poltti niin kauan kun käytti auton sammuksissa. Iltapäivästä ei tuota herjaa enää tullut. Jos tuossa on piilevä vika tuossa matalapaine pumpussa niin sillä saattaa olla misfiren kanssa jotain tekemistä. Mutta edelleen jos VVT solenoidit kytkee irti niin käy ja kukkuu normaalisti. Luulisi oireilevan myös vvt pois kytkettynä jos bensapumppu piiputtaisi?
                Yksi asia mikä netissä muutamalla sivulla tullut vastaan on Akku ja akkua vaihtamalla misfiret lähteneet, mutta tuossa akussa kyllä jännite pysyy 12.4V paikkeilla vaikka on kuormaa auto sammuksissa. Akku tosin jo 5 vuotta vanha Exide
                EDIT: Jäi vieläkin HVAC modulista herja, joka tullut kyllä jos kesälläkin kun vanhoja logitukisia katsoin.
                03220 - Stop Valve for Coolant for Climatronic (N422)
                009 - Open or Short to Ground
                Tuo Solenoidi kyllä vetää ja kuorma noin 20ohm luokkaa uudessa solenoidissa. Saattaa olla, että ohjaus kaapeli on vioittunut jäähdytys nesteestä ja vastus arvo on liian suuri minkä takia ohjaus moduli tulkitsee tuon open circuit tilanteen. Kaapeli taitaa mennä suoraan sisälle jalkatilaan keskikonsolin puolelle liittimeen. Täytyy ottaa se auki ja katsoa onko siellä asti nestettä.
                Edit: Perhana oli toinenkin tuollainen solenoidi tuulilasin alla olevassa kourussa. Se oli täysin hapettunut ja pinnit poikki. Uusi tilalle ja hälyt lähti siltä osin.
                Viimeksi muokannut Sompse; 2.1.2025, 21:55.
                  Takaisin misfire ongelman pohdintaan:
                  Katselin tuossa ECM arvoja ja pisti silmään nämä parit arvot? Onko niillä mitään merkitystä?
                  Tämä on selvä Camshaft adaptation intake bank 1: phase position = -1.0 hieman hakenut arvoa kun uusi ketju mutta näyttää tasoittuvan tuohon -1 arvoon mikä ok.
                  mutta mitäs nämä arvot
                  ECM, Timing deviation current value intake bank1 = 0°
                  ECM, Timing deviation current value exhaust bank1 = -4.4°
                  VCDS:llä käsittääkseni noita pääsee muuttamaan ja kirjoittamaan eculle, mutta onko noilla vaikutusta johonkin? Ja onko kellään mahdollista vilkaista omasta millaisia arvoja noissa mahtaa olla? Jos tuo misfire johtuukin jostain ajoituksen parametrista ??
                  Viimeksi muokannut Sompse; 2.1.2025, 11:06.
                    Jos vvt-säätimen solenoidin piuhan irroittamalla syttykatkot häviää, kyllä se vahvasti ajoitukseen tai nokan säätöön viittaa.
                    ​​​​​Kannen ja vvt-kehdon (tai mikä onkaan suomeksi, "camshaft bridge bracket") välissä on ainakin kaksilitraisessa öljysihti mikä lähtee ajansaatossa irti ja voi vaikuttaa öljyn virtaukseen nokan säätimelle. Öljynpaine myös on säädetty niin (muistaakseni) että 3000rpm ylöspäin sitä säädetään korkeammaksi, juuri se kierrosalue missä vika myös sulla ilmenee... Nämä voisivat epäsuorasti vaikuttaa sytytyskatkoihin.
                    Viimeksi muokannut vilde; 3.1.2025, 05:26.
                      Olen tuota VVT säätöä logittanut, se näyttää seuraavan pyyntiä nyt varsinkin, kun on uudet solenoidit molemmissa nokissa. Mulla on 1kpl niitä vvt venttiilejä ja sen voisin koittaa vaihtaa imunokkaan ja samalla katsoa näkyykö siellä roskaa. Mitenkäs tuo Camshaft bridge irrotus eikös siinä nokat pysy paikallaan ja uskaltaa ottaa irti ilman että tarvitsee ketjua murehtia? Täytyy tutkia, kun kelit vähän lämpenee.
                        Öljynpaine on tosiaankin ~ 3000 rpm:ssä ylöspäin säätyvä:
                        Click image for larger version  Name:	SSP_436_Comparison-of-pressure-characteristics.png Views:	0 Size:	428,9 Kt ID:	1980984
                        Tämä kierrosluku on itse asiassa merkityksellinen monen muunkin toiminnon kannalta.
                        mm. AVS kytkeytyy näillä hujakoilla:
                        Click image for larger version  Name:	SSP_436_Audi-valvelift-system-in-operating-ranges.png Views:	0 Size:	319,4 Kt ID:	1980985
                        Tämän ei, ymmärtääkseni, periaatteessa vikaantueessaankaan pitäisi aiheuttaa sytytyskatkoksia. En ole varma, mutta voisi olettaa, että ao. järjestelmä poiskytkeytyy VVT vikaantuessa (imunokan solenoidin liittimen irroittaessa) joten asiaa voisi tutkia.
                          Noita valvelift solenoideja olen kans miettinyt. Toki Moottorihiomo oli niitäkin koittanu ristiin vaihdella, kun tuota ongelmaa tutkivat. Mutta jos ne koittaisi kytkeä irti kokonaan ja pitäisi kuitenkin VVT solenoidit toiminnassa jos ohjaus vain pitäisi ennakon säädön aktiivisena eikä sitäkin kytke pois. Noin saisi ehkä vähän vian suuntaa selvitettyä. Silloinhan kone pysyisi matalilla pakonokilla koko ajan? Hyvää informaatiota Leo sinulta, kiitos siitä.
                          Ohjaus ei varmaan auto paikallaan niitä korkeita nokkia ota käyttöön, koska paikallaan kestää tasaisia kierroksia eikä pätki yhtään ainoastaan, kun auto on liikkeellä tuo ongelma ilmenee.
                          Edit: Tuon Oil Pressure control valven anturin johdon irrottamalla saisi korkean öljynpaine alueen pakotettua päälle.
Name:	Oil pressure control.PNG
                          Viimeksi muokannut Sompse; 3.1.2025, 10:56.
                            Oli sitten eculle asti uinu jäähdytys neste tuosta vaihdelaatikon jäähdytys solenoidin johtoa pitkin, siitä johtui tuo fuelpump ja parit muut herjat. Pin7 joka ohjaa päärelettä ei yhdistänyt juuri ollenkaan.
                            No nyt taas tämä ongelma ratkaistu ja auto taas ajossa. Vaihdoin uuden akun ja se koodattu ja pääreleen J271 joka ei vaikuttanut mihinkään enkä kyllä uskonutkaan vaikuttavan mutta oli helppo vaihtaa ja kustannus pieni.
                            Uuden akun jälkeen misfire vielä jatkuu. Kun kelit lämpee täytyy keskittyä noihin pakonokan valvelift siirrin solenoideihin.
                              Vaihdoitko johtosarjaan uudet johdot, vai miten korjasit sen?
                                Pistin johdot poikki ja apikot väliin katkoksi, että ei enää nosta nestettä ainakaan eculle asti.. Kesällä uusin piuhat sitte kokonaan.
                                ECM pinnit puhdistettu ja suoja öljyt ja akkurasvaa hienoisesti.
                                Syksyllä käytin ECM irti ja liittimet oli täysin kuivat, eli todella nopeasti on neste noussut vikaantuneesta solenoidista.
                                ​​​​​​On nämä kyllä vaikeita vehkeitä. Taas vanha 99 Corolla pelasti parinpäivän Audin remontin ajan liikkumiset :)
                                Viimeksi muokannut Sompse; 11.1.2025, 21:07.
                                  Misfiren ihmettely ja päätelmiä. Olen tässä väliajalla tätä seurannut normi ajon yhteydessä ja näyttää siltä, kun kuormaa ei ole juurikaan ja kierrokset nousee 3000 tai yli niin korkeapainesuuttimien paine pitkästi yli 200bar eli tarkoittanee sitä, että niitä ei käytetä tuossa tilanteessa ollenkaan. Tästä voisi miettiä, että jos ajetaan tuossa tilanteessa vain matalapaine suuttimilla niin voisihan tämä ongelma tulla niistäkin. Toki matalapaine suuttimia koitettu heittää ristiin ja vika ei siirtynyt, sähkö puolta niiden osalta voisi kyllä vielä ihmetellä. Ja toisaalta jos vvt solenoidin kytkee irti niin miksi sitten suuttimet toimisi taas normaalisti niinkuin se näyttäisi tekevän tässä tapauksessa?
                                    Miksi olet päätymässä siihen että ecu on rikki? https://www.audiclub.fi/audifinns/forum/tekniikka/sisusta-ja-sähköt/45105-ecu-rikki?p=1984142#post1984142
                                      Löysin kohtuu hintaan sopivan niin on sitten se viimeinen oljenkorsi. Odotan tässä, että kelit lämpee niin pääse mittailemaan kaikki suuttimien ja puolien johdot Eculle asti. En oikeen itsekkään tuohon Ecun vikaan usko, mutta myyn sen pois sitten jos sille ei ole käyttöä.
                                      Otan Imusarjan vielä irti ja katson sen olisiko kuitenkin sillä suunnalla imuvuotoa 3-4 pytyn puolella. Mutta kelit niin kylmät ja työ kiireitä niin ei ole ollut aikaa touhata. Palaan asiaan kun kerkeän asiaa ihmettelemään. Autolla ajettu lähes 20k kilometriä ja tuota vikaa on niin helppo välttää, että ei juurikaan haittaa, mutta onhan se kuntoon saatava.
                                        No niin, nyt mitattu kaikki Suuttimien kaapelit matalapaine sekä korkeapaine ja puolien kaapelit, niissä ei vikaa löydy. Eculle asti menee 1ohm resistanssilla kaikki mitkä eculle asti menee. Koitin ottaa kaikilta valvelift solenoideilta piuhat irti eli käsittääkseni korkea pakonokka profiili tuolloin käytössä ja sama pätkiminen tapahtuu edelleen ja vain yli 3000rpm pintakaasulla. Eli valvelift ei liene syy tähän misfire tapahtumaan, eikä siitä valvelift solenoideista kyllä mitään hälyäkään ole tullut koko aikana.
                                        Seuraava operaatio olisi se Imusarjan irrotus ja tiiveyden tarkastus. Savu testissä vuotoa ei ole näkynyt, kun kaksi eri firmaa sitä testannut. Mutta taitaakin olla imua siellä imusarjassa kun paljon kierroksia yli 3000rpm ja ei kuormaa. Tästä pääteltynä voisi olla imuvuoto?
                                        Pitäisi myös tarkistaa Scoopilla kampiakselin anturin signaali onko se normaali sekä Suuttimet scoopittaa. Killeri kyselikin miksi ECUA epäilen niin kohta rupeaa olemaan siinä pisteessä tämä homma, että kaikki järkevät asiat on tarkastettu niin lopuksi kloonautan varaosa Ecun ja testataan sillä sitten, vaikka sekin on vähän kaukaa haettu...
                                        Viimeksi muokannut Sompse; 2.4.2025, 14:20. Perustelu: AVS --> Valvelift
                                          Tarkastaisin jakopään vielä kertaalleen. Nokkien välinen jako on aikasemman kuvan perusteella ok, mutta kuinkas kammen ajoitus nokkien suhteen? Kuinka tarkistit?
                                            Kyllä ahdettu moottori on ylipaineen puolella vaikka kuormaa ei olisikaan, ahdin pyörii ja kaasuläppä melkein auki.
                                              Jaon tarkistin niin, että 1 mäntä kellolla yläkuolokohtaan ja silloin oli nokat kuvien osoittamassa kohdassa.
                                                Voisi koittaa onko öljynpaineella vaikutusta. Nyppäse sieltä paineensäätöventtiililtä johto irti, vaikuttaako mihinkään kun on kovemmat paineet.
                                                  Tuota tuossa ennemmin palstalla jo mietittiinkin. Täytyy se koittaa, kun aikaa liikenee tuolle harrastukselle.
                                                  Viimeksi muokannut Killeri; 5.4.2025, 11:16. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                                    Nyt koitettu irrottaa N428 öljynpaineen solenoidi, ei vaikutusta, ihan samalla tavalla käyttäytyy.
                                                    Nyt viimeaikoina ehkä enenmpi ohjaantuu 4 pytylle tässäkin tilanteessa tuo misfire. Mutta edelleen 3 pytyllekkin välillä?
                                                    Alla scannatut herjat jos ne jotain kertoo? Tuo Oil Pressure regulation valve herja on ihan aiheesta kun piuha oli irti.
                                                    Tuossa foorumilla oikeastaan sama vika, mutta ei mitään ratkaisua.
                                                    https://www.scannerdanner.com/forum/...-4000-rpm.html
                                                    15074 - Cylinder Disabling
                                                    P130A 00 [167] - -
                                                    MIL ON - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
                                                    Freeze Frame:
                                                    Fault Status: 00000001
                                                    Fault Priority: 2
                                                    Fault Frequency: 1
                                                    Mileage: 229643 km
                                                    Date: 2025.04.05
                                                    Time: 16:32:15
                                                    Engine RPM: 3978.25 /min
                                                    Normed load value: 11.4 %
                                                    Vehicle speed: 38 km/h
                                                    Coolant temperature: 71 C
                                                    Intake air temperature: 18 C
                                                    Ambient air pressure: 1020 mbar
                                                    Voltage terminal 30: 13.867 V
                                                    Unlearning counter according OBD: 40
                                                    Engine: operating status: PL
                                                    N_TOOTH: 2046 /min
                                                    T_AST_SAE: 47 s
                                                    TOIL: 65 C
                                                    STATE_LS_SAE[1]: OL_ERR
                                                    FUP_H_SAE: 13520.0 kPa
                                                    FUP_EFP_MES: 5097.11 hPa
                                                    15211 - Oil Pressure Regulating Valve
                                                    P164E 00 [039] - Electrical Malfunction
                                                    Freeze Frame:
                                                    Fault Priority: 2
                                                    Fault Frequency: 1
                                                    Mileage: 229642 km
                                                    Date: 2025.04.05
                                                    Time: 16:31:30
                                                    Engine RPM: 1971.75 /min
                                                    Normed load value: 29.4 %
                                                    Vehicle speed: 0 km/h
                                                    Coolant temperature: 70 C
                                                    Intake air temperature: 24 C
                                                    Ambient air pressure: 1010 mbar
                                                    Voltage terminal 30: 11.875 V
                                                    Engine: operating status: PUC
                                                    STATE_LS_SAE[1]: OL_CDN
                                                    T_AST_SAE: 1 s
                                                    MAP_MES_SAE: 99 kPa
                                                    Lambda probe voltage: bank 1: probe 1 (broadband probe): 2.036 V
                                                    FAC_TPS_1_SAE: 10.546875 %
                                                    FUP_H_SAE: 15390.0 kPa
                                                    15134 - Cylinder 4
                                                    P0304 00 [039] - Misfire Detected
                                                    Freeze Frame:
                                                    Fault Priority: 2
                                                    Fault Frequency: 1
                                                    Mileage: 229643 km
                                                    Date: 2025.04.05
                                                    Time: 16:32:15
                                                    Engine RPM: 3986.25 /min
                                                    Normed load value: 13.7 %
                                                    Intake air temperature: 17 C
                                                    Voltage terminal 30: 13.886 V
                                                    N_TOOTH: 2046 /min
                                                    T_AST_SAE: 46 s
                                                    TOIL: 65 C
                                                    STATE_LS_SAE[1]: CL
                                                    FUP_H_SAE: 13210.0 kPa
                                                    FUP_EFP_MES: 5128.95 hPa
                                                    Readiness: 0000 0000
                                                      Ecu saanut nestettä? Ja oireet samat kuin kertomassani A4 B6: n tapauksessa...
                                                        Mulla on varaosa ecu tuossa hyllyssä, niin senkin saan katsottua jossain vaiheessa. Ecun liittimet käytetty auki viime syksynä jolloin kosteusvauriota ei vielä ollut, mutta misfire oire kuitenkin ollut viimekesästä asti jo ennen kosteus vauriota.
                                                        Se ihmetyttää, koska auto pelaa muuten normaalisti ja ilmenee täysin samassa tilanteessa ja on toistettavissa helposti.
                                                          En ihan koko ketjua lukenut, mutta oletko kokeillut poistuuko misfire jos jommat kummat suuttimet ottaa pois käytöstä? FSI:t saa pois pelistä irrottamalla HPFP:n solenoidilta liittimen ja MPI suuttimet saa kytkettyä irti suuttimien johtosarjan liittimestä, MPI tukin paineanturin vieressä imusarjan päällä.
                                                          Tyhjäkäynnillä sitä imua on kampikammiossa kohtuudella, omasta mittasin öljytikun reiästä noin -550..570 mbar.
                                                          EVAPin voi laittaa tukkoon siitä PCV:n päästä, jos sen vaikutuksen haluaa sulkea pois.
                                                          • #59
                                                            Täytyyn koittaa käykö se auto jos on vain toiset suuttimet käytössä. Hyvä vinkki, tuota miettinytkin että jos jotenkin saisi suuttimia pois käytöstä, oletin että se auto ei käy jos ei kaikki ole kiinni.
                                                            FSI suuttimet tuohon on vaihdettu eli ne lähes uudet. Mutta matalaine suuttimia ei ole kuin koitettu heittää ristiin jolla ei ollut vaikutusta.
                                                            Edit:
                                                            Nyt koitettu, ensin irrottaa HPFP pumpulta liitin, auto kävi normaalisti, kävin ajamassa 1 vaihteella ja kierrokset reilu 3000 - 4000 niin misfire 4 ja 3 pyttyyn. Sitten HPFP liitin kiinni ja MPI suuttimien piuha irti, lähti huonosti käyntiin, mutta kun lähti niin kävi normaalisti, kävin lenkin heittämäs ja sama tilanne 3 ja 4 pytty pätkii , 4 pahimmin
                                                            Carscannerilla pieni logitus, ei niin tarkka mutta suuntaa antava liitteenä. IntakeCAM säätö, kun menee tuohon 60asteen maksimi arvoon niin tämä tilanne ilmenee. Nokan säätö kyllä seuraa tuon käppyrrän mukaan pyyntiä ihan järkevästi?
Name:	Audi misfire.jpg
                                                            Viimeksi muokannut Sompse; 17.4.2025, 19:40.
