TT 3.2 MK2 jakoketju BUB
  • TT 3.2 MK2 jakoketju BUB
    Eli ilmestyi ääni joka äkkiseltään tuntuisi tulevan jakoketju puolelta. Samaa ääntä kun tässä videossa
    https://youtu.be/V6Sm1rdnFIQ?si=3IPT42UkDkyChAc8
    Blockit 208 ja 209 näyttää arvoa 0. Kiristinkö?
    Ensimmäinen Audi ja erilaiset rahinat ja rohinat mihin tottunut.
    Jossain vaiheessa koko ketju vaihtoon kyllä mutta jos kevääseen kestäisi.
    Kyllähän se ketjun rallatukselta kuulostaa, itellä on mekaaninen kiristin vaihdettuna niin samanlaista rapsatusta pitää jos on liian löysällä. Varmaan ensimmäisenä kannattaa vaihtaa uus kiristin kun se on kuitenki kohtuu helppo lähtökohta ja niitä on kuitenki jonkunverran väsynyt varsinkin longlife vaihtovälillä.
      Paljon kustanti pelkkä kiristimen laittaminen?
        Mä vaihdoin ite, poikittaiskoneisissa taitaa olla joku vartin homma. Putsarikotelo + imuputki pois ja 27 lenkillä tai räikällä kääntää sen kiristin "pultin" pois sieltä ja uus tilalle. Paikalleen laittaessa sen kiristysmomentti on 40Nm.
          Kiittäen. Laitetaan kokeiluun.
          Viimeksi muokannut Killeri; 28.9.2023, 07:21. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
            Audi TT 3.2 vm.2006:n jakopään ketju rupes ääntää ...jos kokeilis kiristimen vaihtoa! mikä ois helpoin konsti? joku sano ilmanputsari ja imuputki pois ja 27 avaimella kiristin irti????Mistä kautta sen kiristimen saa näkyviin ja millasen kiristimen ....kiitos neuvoista jos niitä on jollain?! oisko kuvaa kellää mis kiristin on??? kiitos
            Viimeksi muokannut vette86; 14.5.2024, 22:19.
              Keskustelua asiasta myös tässä:https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...-ketjun-vaihto
