Startin rele 381, A6 C6
  • Startin rele 381, A6 C6
    Saako mistään muualta kuin marmorilta startin relettä (J53) 381? Koodi on 431 951 253 G ja tarvike releistä näyttää puuttuvan sarjassa oleva diodi, enkä usko sen siellä turhaan olevan. Antoi vikakoodin tuosta releestä ja kun EPC valo on päällä, ei "automaatti" starttaus toimi.
    Esim. motonetissa myydään "rele + diodi". Diodi suojaa ohjauselektroniikkaa kelan aiheuttamalta jännitepiikiltä.
      Tiiän yhden luotettavan paikan Oulusta josta saa :) laitan viestin. Muutoin en osaa sanoa korjaako uusi rele tuommoista vikaa.
        Tuossa 381 releessä on tuo diodi sarjassa vetokelan kanssa, ei rinnalla niinkuin esim noissa motonetin releissä. Ilmeisesti sillä estetään releen vetäminen kun kone käynnistyy eli starttaus loppuu. Saishan tuon askartelua ittekin, mutta laiskuuttani tilasin uudet marmorilta, 45 € kpl. Vaihdoin väliaikaisesti toisesta autosta releet ja vikaa ei tullut uudestaan, joten niistä se ilmeisesti johtuu.
        Viimeksi muokannut Juke350; 28.7.2023, 18:08.
          Tässä on haluttu nopeuttaa releen aukeamista vastuksen ja diodin sarjaan kytkennällä starttauksen loputtua, motonetin versio toimii mutta alkuperäinen on parempi.
            Nyt alkoi vika uusimaan releiden (381) vaihdon jälkeen, eli automaattistarttauksessa hörähtää, mutta ei lähde käyntiin ja sytyttää EPC-valon. Kun pitää virta-avainta startti asennossa, käynnistyy normaalisti. Vikakoodiksi antaa P3050:Starter relay 2, relay stuck/ does not switch. Välillä toimii aivan normaalisti. Mistäs voisi lähteä etsimään vikaa, jumitttaako startin solenoidi vai onko tuolla vielä lisää releitä starttaukseen liittyen?
