S4 B6 tärisee kierroksilla
  • S4 B6 tärisee kierroksilla
    Rovaniemeltä hain perjantain s4 b6 nykyisen a6 kaveriksi. Ihastuin kyseiseen yksilöön heti ja kaikki oli hyvin kunnes kotimatkalla syttyi moottorin vikavalo. Herjasi toista lambdaa. No se ei vielä maailmaa kaatanut, mutta sitten kesken vedon koko auto rupesi tärisemään todella lujaa. Tyhjäkäynnillä tärinää ei juurikaan huomaa mutta aina jos moottorissa on kierroksia niin koko autossa tuntuu tärinä. Pahenee kierrosten noustessa. Netistä selailin ja pahalta näyttää että saattaisi viitata vauhtipyörään? 5tkm sitten on ketjuremontti tehty ja ainakin kytkin, mutta en oo vielä saanut vahvistusta onko vauhtipyörä alkuperäinen. Onko kokemuksia/ideoita tähän?
    No onko sulla vcds?
    Näissä ketju V8 mosissa on kaikennäköistä pientä, mikä aiheuttaa tärinää.
    Kytkin toki voi tehdä tärinää. Samoin vvt-kellon venttiilit tai itse kellot vialliset. Onko näitä korjattu ketjuremontin yhteydessä? PCV venttili ja huohotinputket voivat olla tukossa, mikä aiheuttaa kaikkea kivaa. Lambdat myös. Onko suuttimet huollettu yms.
    Olen yhden V8 kanssa jumpannut kohta kyllästymiseen asti.
      Vauhtipyörä oli syypää. Selvisi myös että kytkintä ei oltu vaihdettu. Kiitos kuitenkin vastauksesta!
      Innolla odotan seuraavia ongelmia? No itseään saa vaan syyttää kun halusi V8...
      Viimeksi muokannut Killeri; 7.7.2023, 15:49. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
