Audi S6 -13 kierrokset humppaa välillä
  • Audi S6 -13 kierrokset humppaa välillä
    Jokusen kerran auto ikäänkuin lisää vauhtia itse vaikkei paina kaasua eikä ole vakkaria päällä. Ja nyt jokusen kerran pysähtyessä vaihde D asennossa alkanut humppaamaan kierroksia edes takas. Esim. liikennevaloihin stopatessa joskus tekee kevyesti samaa ja eilen sai tosissaan painaa jarrua ettei lähtenyt "väkisin" liikkeelle. Loppuu kun laittaa P tai N asentoon vaihteiston.
    Onko kellään kokemuksia tollasesta vaivasta? Autossa apr stage2 softa ja mekatroniikka rempattu 30tkm sitten.
    Viimeksi muokannut Kipru40; 25.3.2023, 11:40.
    Kuulostaa imuvuodolta, silloin käynti humppaa ja kierrokset heittelee. Vikakoodit lukenu?
      Ei minkäänlaisia vikakoodeja mistään piiristä. Ja luettu myös merkkitesterillä kun tekivät turbojen öljysihti kampanjan. Hieman parani vähäksi aikaa, kun tehtiin vaihteiston/kytkimen uudelleen sopeutukset...mutta nyt taas sama juttu alkoi.
        Itsellä Audi s6 -06 ja juuri taistelin imuvuotojen kanssa kun oireina oli että kävi hyvin epätasaisesti aaltoleimalla ja juurikin tuo sama että vauhti vain kiihtyi vaikka kaasua edes painanut. Itsellä kylläkin sytytti moottorivalon palamaan ja jos oli pidemmän aikaa esim liikennevaloissa nii moottorivalo alkoi vilkkumaan. Imuletkut vaihdettu ja suurimmat ongelmat loppuneet eikä moottorivalo enää ole syttynyt. Samaan aikaan imuvuoto ongelman aikaan ollut sellainen vika, että moottorista kuulunut välillä jäätävää vinkumista, joka kuulostaa aivan hihnan vinkumiselta, mutta ei ilmeisesti ole sitä. Korjaaja tarkisti hihnan ja sanoi että vaikuttaa täysin normaalilta ja vaihdettukin noin 4kk sitten. Vinkuminen alkaa yleensä pitkillä matkoilla, mutta kun sammuttaa auton niin ääntä ei välttämättä kuule seuraavaan kahteen viikkoon. Itse epäilen, että ääni johtuisi edelleen jostain imuongelmista, mutta voiko pitää paikkaansa? On siis kerran aloittanut tämän vinkumisen sen imuletkujen vaihtamisen jälkeenkin. Yritin liittää videon, mutta ei pystynyt liittämään.
          https://youtu.be/lCU4-UJfzKc
          Itseasiassa ääni on juurikin tälläinen.
            Alkuperäinen kirjoittaja Kipru40 Näytä viesti
            Veikkaisin kytkinpakettia.
            https://www.eco-torque.co.uk/post/vw...s#viewer-1rdd2
              Alkuperäinen kirjoittaja Täysinkädetön Näytä viesti
              Sun auton moottori on eri kuin tässä -13 vuoden S6:ssa eli varmaan olisi oman topic asia .-06 S6 on V10 ja jos on tuollaisia imuongelmia niin kannattaa tsekata öljyseparaattori ensimmäisenä.
                Alkuperäinen kirjoittaja Kewo Näytä viesti
                "Please note, this guide is for the DSG 7 Dry Clutch systems found on models with an engine capacity of under 2000cc. This guide does not relate to the OB5/DL501 DSG 7 gear wet clutch system equipped on the larger Audi models."
                  Onkohan tuohon ässän kytkimeen jotain vastaavaa? Vaikuttaisi tosiaan, että välillä se luistaisi oireiden perusteella...ehkä. Noi imuvuodot täytyy kyllä myös tarkistaa.
                  Välillä myös liikennevaloista lähtiessä ei lähdekään kunnolla liikkeelle vaan ns. nykäisee ja ikäänkuin täytyy odottaa jarrua keventämällä että kytkee vedon päälle ja sit vasta lähtee pehmeesti. Tuon tekee harvemmin.
                  https://www.audizine.com/forum/showt...ing-into-first
                  Tuollanen tuli myös vastaan ja vaikuttaa samanlaiselta ongelmalta näillä tyypeillä.
                  Viimeksi muokannut Killeri; 30.3.2023, 21:56. Perustelu: Viestit yhdistetty.
