Murheen kryyni, Audi A4. Nyt käy, muttei puhalla lämmintä?
  • Murheen kryyni, Audi A4. Nyt käy, muttei puhalla lämmintä?
    Tere!
    Audistamme hajosi vesipumppu jonka seurauksena moottori kilahti kiinni. Ennen kilahtamistakin lämmintä tuli sisälle kovin nihkeästi.
    Nyt on vaihdettu uusi moottori tilalle, mutta lämmintä ei vieläkään tule. Vesipumput termarit yms on vaihdettu. Kone käy normaalilämpöisenä.
    Ilmeisesti lämppärinkenno on tukossa, koska molemmat letkut on kyllä myös lämpimät. Miten ihmeessä saan tuon kennon putsattua sitä irroittamatta?
    Korjaamon mukaan kennon irroitusta varten pitää purkaa koko kojelauta.
    Jos koneen vaihto sujui, on kojelauta paljon helpompi.
    Ei liene vieläkään olemassa ihmeainetta jolla kivettyneen kennon saisi puhtaaksi ilman puhkeamista.
      _jones_ nimimerkillä kirjoittavalla oli sama ongelma joten häneltä kannattaa varmaan kysellä. Kokeile aluksi ainakin huuhtelemalla.
        http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...t=37737&page=2
        Tuon threadin lopusta löytyy apuja. Omassani auttoi tuo huuhteleminen.
          Kiitoksia. Pitänee koittaa tuota huuhtomista.
          Onko jollain antaa pikaneuvoa miten A4:ssä tapahtuu helpoiten ja mieluummin yläkautta?
          En oikein saa tuosta lontoon kielisestä ohjeesta tolkkua...
            Akun oikealla puolella on kennolle menevät letkut, oikea on meno ja vasen on paluuletku. Saattaa olla muovisen haitariputken alla.
            Ne vain irti ja vesiletkulla vettä kennoon toisesta putkesta.
            Toiseen putkeen myös letku ja sen pää johonkin ämpäriin, että näkee onko vesi likaista.
            Kannattaa huuhdella kenno molempiin suuntiin ja tarvittaessa useampaan kertaan.
              Esim. Fortella on jäähdytysjärjestelmän pesuainekkin olemassa. Tehosta en osaa sanoa, mutta tuskimpa ainakaan huonontaa tulosta.
                Alkuperäinen kirjoittaja _jones_ Näytä viesti
                Kiitoksia.
                Pitänee huomenna kokeilla auttaako.
                Noista pesuainesta remonttimies ainakin sanoi, ettei kannata käyttää koska hajottaa audissa sitten vesipumpun. No tietty jos koittais sitä pelkästään kennoon niin sitten ehkä.
                  onko automaattinen ilmastointi? itselläni oli lämmönsäätö läpän ohjausmoottorissa häikkää ni ei tullu lämpöö kabiiniin.
                    Ei oo ilmastointia tässä ollenkaan..
                      Alkuperäinen kirjoittaja Sleepy2 Näytä viesti
                      Tehtiin tuo Forten käsittely ennen letkulämppärin asennusta tuohon omaani, mutta se ei puhdistanut kennoa. Tuo huuhtominen on niin helppoa, että kannattaa kokeilla sitä ensiksi.
                        No sepäs oli helppo homma. Fiksusti rakennettu tuo letkujen irroitus, vaikkakin sitten kenno onkin niin ahdas. No ainakin on helppo pestä.
                        Vika oli kuin olikin siinä. Ruoste vettä ja kaikkea töhnää tuli älyttömästi ja samalla pesin sitten koko jäähdytysjärjestelmän niin ei turhaan käy vesipumpun päälle. Nyt tulee lämmintä!
                        Vielä pitää pakoputki korjata ja sitten auto alkaakin olla parempi kuin uusi.
                        Kiitos avusta.
