F5 koppanen A5 2.0TDi quattro S-tronic (aj. 113tkm) päästää erikoista, suht vaimeaa ääntä jota kuvailisin pulun kujerrukseksi tai viheltämään opettelevan lapsen vihellykseksi (eli sellaista huulten läpi puhaltelua mutta rehellistä vihellystä ei saa aikaan), voisi myös sekoittaa viimeisiä vetelevän puhaltimen moottorin ääneen. Noh, kuitenkin ääni kuuluu aina alkaen 35kmh nopeudessa ja kuuluu kuskinpuolen etunurkasta, samasta paikkaa josta etupyörän laakerin ujellus myös kuuluisi. Äänen tajuus eikä volyymi muutu käytännössä minkään suhteen ja on hyvin epätasainen mutta jatkuva. Ääni kuuluu ajaessa kaikilla pinnoilla (hiekka, sora, asfaltti, lumi) eli ei ole rengasmelua, eikä väliä onko kesä- vai talvikumeilla. Kuuluu myös vaikka heittää ajaessa N vaihteen päälle ja antaa rullata vapaalla, sekä kun sammuttaa auton rullatessa. Mutkittelu ei vaikuta, eikä jarruttelu hitaasti eikä kovasti. Vain nopeus kun se on yli 35kmh. Olen vaihtanut kuskin puolelle eteen ja taakse uudet pyörän laakerit, mutta näillä ei ollut mitään vaikutusta. Oikestaan kaikki perusjutut ja kikat on tullut kokeiltua ja käytyä läpi mutta selvyyttä ei ole vielä löytynyt. Auto on pari kertaa käynyt huollossa äänen olemassaolon aikana mutta eivät ole saaneet selvitettyä äänen lähdettä mm. Pörhöllä. Ääni on kuulunut koko omistussuhteeni ajan eli noin 4kk.
Omana pohdintana voisin todeta että on selvää että ääni tulee kun jokin asia pyörii.
- Vetonivelet ja vetoakseli? Kokonaisuudessaan voi olla vaihtoehto, mutta ääni ei muutu vaikka ajaa kaarteeseen eikä olipa veto päällä tai ei. En usko että ääntäminen tulisi täältä mutta täysin ei voida sulkea pois ennen kuin akselin vaihtaisi..
- Poskilaakeri? Kuskin puolelta testasin akselia käsin, kuitenkin niin etten ottanut vetaria irti tai vetänyt akselia pois etu tasauspyörästöstä. Ääni tästä on mahdollinnen mutta äänen taajuus ei muutu vaikka akselin pyörimisnopeus kasvaa auton nopeuden noustessa.
- Etutasauspyörästö? Vetarin akselin laipassa on pieni välys kun sitä liikuttelee käsillä tai meisselin kärjellä, mutta Pörhöllä totesivat sen olevan OK ja toleranssissa.
- Kardaanin tukilaakeri? Kuuluisiko ääni edestä? Ja myös kun veto ei ole päällä? tai muuttuisiko ääni kun vedättäisi kovaa?
Mikä muu vielä pyörii kun auto on liikkeessä? Vaihteisto on vaikea hahmottaa, vaihteenvaihto tai manuaali/automaattipuolella käyttäminen ei vaikuta mitenkään, eikä esim kun N on päällä.
Saa heitellä vapaasti ideoita niin pohditaan mikä neuvoksi. "Normaalia ihmistä" ääni ei haittaisi mutta näin omistajan näkulmasta tuollaista ääntä ei tuon hintaluokan kotterosta saa kuulua.
Linkki videoon Youtubeen josta ääntä voipi kuunnella https://youtu.be/ATZB-8iR6L0 Kuuluu parhaiten kun laittaa luurit päähän ja volyymia suht kovalle. Taustalta kuuluu se hyvin epäsäännöllinen ujellus.
