Audi 2.4 BDW 2006 tihkuttelee öljyä -> VCDS apua kaivataan
  • Audi 2.4 BDW 2006 tihkuttelee öljyä -> VCDS apua kaivataan
    Hellurei,
    yksi puola ui öljyssä, koneen etuosa on öljyinen. Luultavimmin venakopan tiivisteet vuotaa, vai olisiko sittenkin tukossa oleva PCV? Tyhjäkäynti on OK, putsailin throttlebodyn ja MAP-sensorin. Onko mitään tapaa varmentaa, onko kyseessä todellakin venakopan tiivisteet vai PVC? VCDS löytyy, mutta en tiedä mitä arvoja lähtisin katsastelemaan. Misfiret? Näkeekö imupuolen paineita, missä ne pitäisi olla? Muu? Kanada?
    Auto on siis 2006 A6 Quattro avant, jos sillä nyt mitään väliä on. Mittarissa on 287tkm, tuli hommattua moinen kulkine kakkos/kolmosautoksi.. tiedossa oli ostaessa että syö öljyä mutta kun kilsoja tulee vuodessa ehkä 2-3tkm niin aivan sama. Lattialle asti ei tiputtele.
    Kyllä jos puola ui öljyssä, se tiiviste vuotaa puola/tulppapoteroon.Kun kuluttaa öljyä se kone, katsoitko miltä tulpat näytti? Jos ei tietoa milloin PCV vaihdettu, ei olisi huono idea vaihtaa sekin.
    Tiiviste ei ole kallis, esim.
    https://www.motordoctor.fi/products/...venttiilikoppa
    PCV: https://www.motordoctor.fi/products/...kammiotuuletus
