vaihdevälin lyhennin a4 1.8T
    Sellanen kysmys olisi, että ilmeisesti jonkunverran täällä on käytössä noita "ebay shiftereitä" niin tekeekö niillä mitään tai huomaako mitään eroa vakioon?
    Harkitsin tällaista shifteriä profiilin autoon, onko kellään kokemusta toimivuudesta? Muitankin halvempia saa ehdotella jos joistain on positiivisa kokemuksia.
    http://www.ebay.com/itm/2000-2002-VW...sories&vxp=mtr
    E: Ainiin autossa ei siis ole pakkilukkoa.
      Itsellä oli tuollainen. Se ei poista sitä perustavanlaatuista ongelmaa, mikä tulee tuon pallon kehikosta. Kehikko kuluu, ja on väljä. Siksi myös tuntuma on huono. JHM:n shifterissä tulee kokonaan erilainen pallonivel-osa. Se on paljon parempi, ja siinä ei ole välystä.
        Kiitos vastauksesta. Mutta ymmärtääkseni tuo keppi mitä okkim vinkkasit on suhteellisen hintava? Tietysti jos joku tietää saako maailmalta noita halvemmalla voisi laittaa linkkiä?
          Eipä niitä ihan halvalla saa, mutta niinhän se yleensäkin on että hyvä ja halpa eivät kulje käsi kädessä.
            Jep näinhän se taitaa olla että jos haluaa halvan ja hyvän ni pitää ostaa se halpa ja sitten se hyvä.
            Löysin ebaysta tuollasen shifterin mikä maksaa jonkun 55dollaria onkos kellään kokemuksia tällaisesta shifteristä? Ja osaako joku viisas sanoa onko tuossa pakkilukkoa?
            http://www.ebay.com/itm/Audi-A4-S4-A...sories&vxp=mtr
              Tuo suorakaiteen mallinen pieni teräsosa näyttäisi pakkilukon palikalta.
                Mitenkäs muuten tuo suojapussi lähtee pois tuosta paikaltaan, että pääsisi tutkimaan tuon orkkis kepin rakennetta?
                  mikähän shifteri mahtaa käydä audi a4 b5 quattroon? Saako noita mistään suomesta?
                    Eiköhän noita saa suomestakin, mutta taitaa olla melko arvokkaita.
                    Ebaysta löytyy ainakin noita käypäsiä shiftereitä ja JHM on hyvä, mutta melko arvokas setti.
                    PS. jos joku on tilaamassa Ebaysta vähän edukkaampaa shifteriä niin olisin kiinnostunut lähtemään mukaan tilaukseen tuolla profiilin autolla ja ilman pakkilukkoa.
                    • #70
                      Käykö tämä tohon minu profiilin autoon? http://jhmotorsports.com/shop/catalo...8d8039d5e9f317
                      • #71
                        vaihevälin lyhentäjä audiin?
                        Joo elikkä olen tässä miettiny josko laittas tommosen lyhentäjän, kannattaako tuhlata rahaa että, onko se sen arvoinen?
                        http://www.ahtoja.com/product/120/audi-a4s4a6passat
                        Mahtaako tuossa mallissa olla pakkilukkoa?
                        • #72
                          Mitä jos vähän käyttäisit hakua? On keskusteltu aiheesta melko reilusti.
                          http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=59913
                          • #73
                            Ohan sielä juttua mutta ei tuosta kepistä mistä kyselin!
                            • #74
                              Näyttäs B&M sifteriltä jossa on sama " vika" kuin kaikissa muissa paitsi JHM kepissä.
                              Eli orkkis kuula ja pesä on väljä jolloin keppiin tulee ylimääräistä liikettä.
                              JHM:ssä tulee laakeri mukana ja sitä ei ilman sitä voikkaan laittaa.
                              • #75
                                Alkuperäinen kirjoittaja tieros Näytä viesti
                                Saa tässä samassakin threadissa kysellä muista kepeistä.
                                • #76
                                  JHM keppi maksaa aika tolokuttoman paljo enkä ny meinannu ihan niin paljoa sijoittaa tuohon keppiin. Ainakaan vielä. Kyllähän siihen varmaan jonkuverran sitä ylimäärästä liikettä tulee mutta eikait se niin paljoa haittaa? Niin onko tuossa kyseisessä kepissä pakkilukko? Ite en tiiä minkä näkönen juttu se etes on niin kysytään nyt :)
                                  • #77
                                    Kallishan se on, mutta vielä kalliimmaksi se tulee jos pitää ostaa kaksi keppiä. Itsekin ostin aikoinani tuon B&M:n kopion, ja vaihdoin sen myöhemmin JHM:ään.
                                    • #78
                                      Eli tuossa on se pakkilukko?
