EGR ja päästöt
  • EGR ja päästöt
    A3 8p 1.6 -03. Mikä vaikutus bensavehkeen päästöihin? Vikakoodi EGR: stä ja katsastus tulossa. Vikakoodinlukijalla saa varmaan kuitattua siksi aikaa että saa korjaamolla läpi testistä. Varmaan hylkysyy OBD: ssä? Mutta näkyykö pakokaasumittauksessa? Onko vaikutusta kulutukseen? Tyhjäkäynti vähän humppaa. Varmaan jossain vaiheessa uusattava. Hankalan näköinen vehe!
    Viimeksi muokannut jannekni; 6.8.2022, 09:27.
    Mahtaa se olla vaan karstasta jumissa. Ja kaasuläppä kans. Ei välttämättä tarvi uusia, irrottaa, putsaa carb cleanerilla ja pistää takas kasaan ni lakkaa tyhjäkäynnin humppaus ja ylipäätään toimii taas niinkuin kuuluukin.
      Niin kai se on tehtävä. Paras putsausaine on moottoripyörän ketjunpuhdistus- spray. Mähmä suorastaan sulaa!
      Edit: Ei toiminutkaan bensavehkeen EGR: n mähmälle! CRC tiivisteenpoistoaineella lähti nätisti.
      Viimeksi muokannut jannekni; 19.8.2022, 09:28.
        Olihan mukava homma kuin Nykäs Masan antabus; en suosittele kellekään! Miten noin pienestä autosta saa suunniteltua noin ahtaan? Ja nyt valittaa kaasuläppää. Odotella jos kaveri ehtisi sopeuttamaan?
          Kaasuläppä odottaa sopeutusta. Moottorijarrutuksessa ecu menee limp modeen. Eikä tainnut EGR: n vikakoodikaan poistua kovin pitkäksi aikaa. Pitääkö sekin sopeuttaa putsauksen jälkeen?
            Kaasuläpän sopeutus onnistui. Tyhjäkäynti humppaa lämpimällä koneella. Johtuuko EGR: stä? Siitä vielä vikakoodia pukkaa. Ei ole bensavehkeiden EGR: istä kokemusta.
              http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...lve_Adaptation
                Ai että pystyisi egr: kin sopeuttamaan? Obdelev käytössä... Pystyy näköjään kun vähän googlettaa.
                Viimeksi muokannut jannekni; 13.8.2022, 08:37.
                  Orkkis EGR olisi pitänyt älytä vaihtaa heti eka kerralla. Niin kivettynyttä mähmää että jumissa koko venttiili. Uudella tarvike- EGR: llä ja kaasuläpän totaaliputsauksella ja niiden sopeutuksella auto toimii taas.
