A6 C7 TDI transmission malfuction
    Tuli tänään tuollainen vaihteiston vika tauluun, juuri kun kiihdytin rekan ohitse. Matka jatkui ja jossakin vaiheessa hävisi 7 vaihde. Sitten kun tulin seuraavaan risteykseen ja laatikko vaihtoi kakkoselle, niin sen jälkeen ei muita vaihteita löytynyt. No matelin viimeiset 8 kilometriä kotiin kakkos vaihteella ja noin 30 km tunnissa. Luin vikakoodit, jotka on alla. Minä en niistä ymmärrä mitään. Kun käynnistin auton uudelleen ja tein koeajon, niin vika häipynyt taulusta ja tuntuisi toimivan normaalisti.
    Uskaltaako ajaa, vai viedä vaihteistokorjaajalle?
    Address 02: Auto Trans (J217) Labels:| 0CJ-927-156.clb
    Part No SW: 4G0 927 153 HW: 0CK 927 156 L
    Component: 0CK 20TDI RdW H03 0008
    Revision: --H03--- Serial number: 0000000004 CVN: C293F70C
    Coding: 000001
    Shop #: WSC 02391 785 00200
    ASAM Dataset: EV_TCMDL382021 002020
    ROD: EV_TCMDL382021_AU49.rod
    VCID: 66C3ABF699D0E8BF55-8032
    MTF pump:
    Subsystem 1 - Part No SW: 0CK 927 152 AA HW: 0CK 321 281 G
    Component: V553 MTFP HC4 0403
    Serial number: S2AG75.085_04 11
    1 Fault Found:
    20870 - Excessive Clutch Slippage
    P0811 00 [100] - -
    Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 194509 km
    Date: 2022.06.15
    Time: 15:14:16
    Engine RPM: 3098 /min
    Driving position: d
    ATF temperature: 84 °C
    Transmission output speed: 967 /min
    Voltage terminal 30: 13.9 V
    Engine torque: 412 Nm
    selected gear: 5
    Ctrl. mod.: operating condition: regular operation
    Auxiliary pump for transmission: requesting function: Cool clutch
    Auxiliary hydraulic pump for transmission oil: current: 32 A
    Oil pressure reservoir: pressure: 27.7 bar
    Pressure of clutch 1: actual value: 20.7 bar
    Pressure of clutch 2: actual value: 0.0 bar
    Clutch status: Driving
    Unlearning counter according OBD: 40
    Occurrence_counter_over_length_of_life: 1
    En osaa sanoa mitään arvausta edes syyhyn, mutta käytännössä jos laatikko tekee tuollaista ohittaessa tai muuten, niin kyllähän siellä jokin alkava ongelma vähintään on.
      Netissä arvaillaan syiksi?
      • Faulty Clutch Position Sensor
      • Clutch Position Sensor harness is open or shorted
      • Clutch Position Sensor circuit poor electrical connection
        No auto lähtee hinurilla vaihteisto korjaamolle alkuviikosta.
