Vilkuttaa lämpövaroitusta s2:ssa
    Ongelma tuli kun pesin konehuoneen.Moottorin lämmöt normaalit,mutta ylilämpövalo vilkuttaa eikä ajaessa nosta ahtoja yli 0.4 barin.Eli mikä anturi antaa kyseisen hälytyksen?
    multi"mailfunktion" anturi. Vesiputkessa oleva moninapa lämpöanturi. Niin veikkaisin.
      Onko toi siis se"vesiharavassa"oleva anturi?näyttäs olevan vieressä joku 2 napainenkin anturi.
        Kaksinapainen on jälkijäähyn pumpun anturi.
          Juurikin tuo haravassa oleva nelinapainen. Haulla löytyy paaaljon lisää.
            Varmaankin pesuvedet liittimen suojakumisukan sisällä. Tyhjennä sieltä ja kuivaa.
              Joo,tarkistettu ja kuivattu,mutta ei auttanut.Luultavasti kapillaarisesti vetänyt vettä anturin sisään.Onko tietoa mikä on ABY:n anturin osanumero?
                http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=49584
                Ensiapuna ota töpseli irti, niin alkaa ahtamaan.
                  Mitä kaikkea tuo anturi muuten ohjaa?
                    Lämpömittari, ylilämpö moottorinohjaukselle sekä ilmastoinnille ja ylilämmön merkkivalo.
