V6 aah kannen päätytulppa.
  • V6 aah kannen päätytulppa.
    Oikean kannen takapäässä olevan tulpan välistä vuotaa öljyä.
    Linkin kuvassa osa:32.
    http://www.kuvaboxi.fi/mediaobjects/...538569orig.png
    Voiko tuon tulpan ottaa irti huoletta, vai pitääkö se jotain kiinni siellä kannen sisällä, kun tulpan keskellä näyttäis olevan jokin tappi?
    Tiivisteenä ilmeiseti O-rengas (osa:31) ,tietäisikö joku sen mittoja?
    O-rengas siinä on. Mittoja en muista. Voit ottaa irti huoletta ei tule öljyä yms pihalle.
    Tilaa/hanki merkkiliikkeestä etukäteen uusi, tai irroituksen jälkeen mallin (vanhan) mukainen muualta.
    Itselläni vaihdettiin pari vuotta sitten = kumirengas kovettuu vanhuuttaan.
    Ps Perjantai = Meikäläisellä ei tahdo kovettua vanhuuttaan ( 62 v) :))
    Pps Kuvasta en saanut selvää.
    Viimeksi muokannut Jorma Niemi; 25.1.2008, 16:18.
      Ei oikein nenä tunnu tottuvan Audin V-koneen tuoksuun.
      Onko AAH:n venttiilikopan tiivisteen oikea numero 078103483L? Ja miksi ollaan tässä ketjussa, niin mikä tämä tulppajuttu oikein on? AAH:ssa jälkipoltto toimii suunnitellusti katalysaattorin pinnassa ja oikean kannen takapääty näyttää kostealta. Kopan tiivisteen lisäksi näyttää mahdolliselta vuotopaikalta pyöreä korkki kannen takaosassa. Minkälaisia toimia tälle korkille kannattaisi tehdä samalla, kun koppa on auki ja onko toimille olemassa varaosanumeroita?
      Joku tulppa on ollut 078103491A ja ilmeisesti O-rengas 078145117E, mutta nuo ei ole enää nykyisiä numeroita, jos ovat edes muutenkaan olleet oikeita.
      Viimeksi muokannut audiq; 11.11.2014, 18:45.
        Googlasin tuon tulpan osanumeron ja kuvahaussa tuli vastaan samanlainen tulppa kuin V6 tdi:hin joskus tuli hommattua. Ihan tulppa nimikkeellä ja osan sijainnilla se taisi AD:n tiskiltä löytyä.
        Alkupään AAH koneissa tulpan tilalla on ilmeisesti ollut alipainepumppu.
        Tuolta tietoa moottorista lontooksi
          Ei löydy tuota O-rengasta tai tulppaa paikallisesta. Olisiko sille O-renkaalle olemassa mittoja, niin voisi mittojen mukaan tilata?
            Mikä tällainen tulppa on? Onko tuo korvaava tulppa sille alkuperäiselle tulpan ja O-renkaan yhdistelmälle? Varmasti joku tietää, mutta kovin on hiljaista ollut vinkkien kanssa. :/
            http://www.nanodatex.pl/parts/part/vag-078103113B.html
              Taitaa olla juuri tuo. Tässä topikissa: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=130423
              on myös aiheesta ja sopivuudesta puhuttu.
                Kyllä tuo on korvaava tuote. Muistaakseni 3-4vuotta sitten tuommonen tulppa oli marmorilla 12e. Eikös alkuperänen ollut vielä alumiiniä?
                  Alumiinitulppa on tietääkseni tällä hetkellä paikoillaan ja ilmeisesti varaosanumero siihen on ylempänä mainittu 078103491A.
                  Tilasin SWAG 30932255 numerolla olevan tulpan. Febinä numero on 32255. Reilu 9e on tulpan hinta Koivuselta. Toisella tukkurilla oli sen vajaa 14e sama tulppa.
                  Topranin numeron pitäisi olla 111247
                  Kiitos vahvistuksesta molemmille!
                    Tuo febin 32255 tulppa on koivusella kuvaavalla nimellä "jakopään koppa" jos sitä tiskillä ihmettelevät. Päivän hinta 9e ebaysta halvin olis ollut kuluineen 14e välillä näinkin päin.
