RS5 B8 moottorivalo
  • RS5 B8 moottorivalo
    Hei,
    Autooni vaihdettiin juuri uusi tehdaskunnostettu moottori (4,2l v8) ja eiköhän alkanut moottorivalo palaa heti seuraavana päivänä P001900 (Crankshaft Position - Camshaft position) Correlation Bank 2 Sensor B. Moottorivalo alkoi palaa käynnistyksen yhteydessä ja lähti pois vasta koodin nollaamisen jälkeen. Kone tuntuu toimivan muuten normaalisti, joten luulisin että joku anturi/johto syypää. Onko muilla kokemuksia tästä koodista?
    Viimeksi muokannut besaittu; 14.5.2022, 21:14.
    Vaihdettu ite vai liikkeessä?
      Jos koodi ei uusiudu, on kysessä voinut olla joku tilapäinen häiriö. Mikäli se uusiutuu aina startissa, kiristäjissä on varmaan vikaa. Joku ottaa aikansa, ennen kun toimii. Jos tulee heti takaisin, on syytä tarkistaa anturointi, sen johdotus ja tietysti itse jakoketjujen ajoitukset.
      Melkein väittäisin, että anturi- tai johtoviassa koodi olisi tyyppiä open tai short to ground. Jos pata on tehdaskunnostettu, sillä lienee jonkun sortin takuu.
        Marmorilla vaihdettu. Ajoituksethan siellä oli pielessä huoh (syy moottorintoimittajan). Onneksi auton korjauksessa on kestänyt vasta 11 kuukautta.
          Syyllisyyteen sen enempää kantaa ottamatta, itse olisin tarkistanut ajoituksen ennen moottorin asennusta, ainakin, kun oli tiedossa, että sitä on käpistelty. Irtopannuun ei suunnaton operaatio ja hirveä duuni jälkikäteen, jos siinä olikin vikaa. Samoin irtokoneeseen sen jakoketjun vaihtaa vaikka varuiksi, jos vaihdosta ei ole tietoa.
          Pääasia lie, että vika löytyi ja tulee korjattua.
