Paukahdus putkesta ja varoitusvalo
  • Paukahdus putkesta ja varoitusvalo
    Mitähän mahtoi tapahtua kun äsken ajaessani tapahtui seuraavaa: Lähdin risteyksestä kaasu pohjassa kiihdyttäen, kunnes kierrokset olivat noin 5000-6000:ssa, kuului takaa paukahdus/tussahdus-ääni ja pakokaasujärjestelmän varoitusvalo rupesi vilkkumaan. Mutta kun ajoin parkkiin, niin valo lopetti vilkkumisen. Mitään outoja hajuja tms. ei tule. Äsken ajoin taas normaalisti kotiin ilman mitään valoja. Ohjekirja kertoo ylimalkaisesti "ota yhteyttä huoltoon, ettei katalysaattori vaurioidu".
    Mistähän tässä on kyse, ja onko syytä joka tapauksessa käydä huollossa?
    Profiilin autosta siis kyse.
    Ei ehkä liity tähän asiaan, mutta myös tapahtuu jatkuvasti siten, että kun laittaa auton käyntiin, niin ensimmäiset sekunnit kuuluu "pörinä"ääntä putkistosta, kunnes käynti tasaantuu ja pörinä-äänet loppuu.
    Vikakoodit pitää lukea, ennen kuin tietää sen tarkemmin.
      Pörinä-äänet kylmänä saattaa johtua ylimääräisten bensojen palamisesta
      pakosarjassa/ennen kattia lisäilmapumpun avustuksella, kattia lämmittääkseen.
      Näin itse arvaan ainakin, sillä tuossa profiilin B6:essa on lisäilmapumppu ja B5:essa
      ei, ja kylmäkäynnistyksessä tuollaisia eroja on.
      Noista muista, niin jos valo syttyi jäi kyllä virhe lokiin. Joten vikakoodit lukuun.
      Yhdistyksen jäsenien kesken on tavallista noitten vikakoodien luku pyydettäessä
      kiltisti <vink vink> (om ross-tech saapui tuossa muutama tunti sitten).
        Haraldin selitys pörinälle kuulostaa järkevältä.
        Miten sitten mahtaa olla tuon ajamisen laita? Takuuhan tuossa on voimassa, joten varmaan huollossakin voisi käväistä, ei tosin pääse sinne kuin vasta ensi viikolla. Niin että uskaltaakohan tuossa ajella lainkaan?
          No jos se "päästövalo" eli CEL eli Check Engine Light sammui niin mikäs siinä
          on ajellessa?
            Joo, se valo vain vilkkui siinä sen alle 10 sekuntia ja sammui sitten. Eikä ole sen jälkeen syttynyt uudestaan.
              Käy jossain lukemassa ne koodit, ja laita korvan taakse muistiin. Kovaa ajoa vaan,
              ja jos sattuu udestaan tule vastaanotolle uudestaan :)
              edit: laita tänne tietoa vikakoodeista. Ellei muuta niin seuraava onneton on erittäin
              kiitollinen tiedoista.
                Obd - valvonta luullu viaksi ylimääräistä soppa-annosta.
                  Auto käväisi huollossa muista syistä, ja samalla tarkastutin vikakoodit paukahduksen takia. Ei ollut jäänyt kuulemma mitään jälkeä muistiin. Joten tuo RS2:n versio varmaankin sitten pitää paikkansa.
