Laitoinpa lohkolämmittimen S4-01 AGB
  • Laitoinpa lohkolämmittimen S4-01 AGB
    Jospa jollekin olisi hyötyä... Varaudu ahtaisiin tiloihin...
    1. Irroita moottorinalusmuovi ja apparin sisälokari.
    2. Irroita kallistuksen vakaaja rungosta - jos lisätilaa kaipaat niin myös pyöriltä.
    3. Irroita välijäähdyttimen putki
    4. Alta löytyy pakkasroppu, jossa letkukara - letku pois(ja vedetkin tulee) - voit hoitaa homman helposti lyömällä ropun sisään ja vääntämällä letkukarasta ulos - itse koetin vääntää suoraan ja hankalaa oli, mutta tuli sillaikin - sopiva pikkujatkovarsi mahtuu letkukaran sisään ja sillä vääntämällä tulee ulos. LÄMPPÄRISSÄ ON SIIS OLTAVA LETKUKARA JUURESSA!
    5. Lämmitin hakkaamalla paikalleen - vähän vinosta joutuu lyömään, mutta en tuota varten viitsinyt ruveta kompuraa purkamaan tieltä - mahtuu laittamaan, mutta ahdasta on...
    6. Johto ja letku kiinni ja taiteilemaan sisähaaraa sieltä apparin lokarin kautta läpiviennistä sisään. Hommaa jo valmiiksi turkasen kallis 1,5m jatkojohto(40e), kun ei muuten riitä kuin suoraan koneen yli.
    7. Hanskalokero ja alamuovi pois niin löytyy läpivienti - muista laittaa airbagin lukon piuhat takaisin kasatessa - sinne hanskalokeron takana olevan suojamuovin pohjaan pistorasia ja Defan termini kiinni niin on poissa jaloista...
    8. Pistoke maskiin, johdot piiloon ja auto läjään ja nesteet tietty sisään.
    Aikaa saa varata kaikkine ihmettelyineen väh.8h
    Ja autohan oli S4 vm. 2001 AGB koneella.
    Näyttäis, että meni ilman ilmausta vedet sisään - onkos näissä ilmausruuvi jossakin?
    ilmausruuvi on siinä kaasuläpänvieressä kuskin puolella, kuusiokolokantapultti pilkistää vesiputken päältä.
    Itellä tosin tuntui olevan niin tiukassa tuo ruuvi ettei tohtinu väkisin avata kun tuntui nesteet menevät muutenkin sisään. Tiedä sitten jääkö jonnekin ilmataskua, kutakuinkin samanmäärän kuitenkin sai menemään kuin mitä poiskin tuli?
      Löytyyköhän tossa profiilin A4:ssa läpivienti samasta paikkaa kun tossa S4:ssa?
        Itse olen käyttänyt ilmastoinnin putkien läpivientiä. Helppo vetää sitä kautta, eikä mitään tarvitse purkaa auton sisäpuolelta.
          Kiitos
          Ilmausruuvi löytyi, nitkuttelemalla ja WD:llä liottamalla jopa aukesi, mutta eipä näyttänyt pahemmin ilmaa tulevan...
          Näyttää siltä toi läpivienti, että todennäköisesti löytyy myös A4:sta.
          Viimeksi muokannut Sleepy2; 18.1.2008, 13:07.
            Löytyy myös A4:stä.
            Mulle laitettiin aikanaan siitä kanssa.
            "Pikkaisen" se on ahdas mutta kyllä sen siitä saa.
