TT:stä parit vikakoodit
  • TT:stä parit vikakoodit
    Joo eli tällaiset vikakoodit lykkää 1.8T TT:
    17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Open Circuit
    P1116 - 35-00 - -
    16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
    P0134 - 35-10 - - - Intermittent
    17768 - Cylinder 2 Ignition Circuit: Short Circuit to Ground
    P1360 - 35-10 - - - Intermittent
    Nuo ylimmät nyt viittaavat kuolleeseen lamda-anturiin, joka vaihdetaankin huomenna, mutta mitähän tuo alin mahtaisi käytännössä meinata? Liittyykö jollain tavalla tuohon lamdaan tuokin, vai onko aivan jostain muusta syystä tuollainen tullut?
    Auton vuosimalli?
    Sytkävahvariinko toi nyt sitten ennemmin viittais.
      vuosimalli on -99 ja kyseessä toi vajaaveto 180hv versio.
        Ai niin, piti kysymäni vielä että uusiutuuko koodit nollauksen ja ajolenkin jälkeen?
        Saa tuosta sitten 1,8T spesialistit jatkaa ;)
          Juu kyllä uusiutuvat..
          Mitenkäs muuten on, mahtaisiko auton ajoittainen nykiminen pienillä kierroksilla, moottorin ollessa kylmänä johtua tuosta? Pistin tuon aiemmin tuon rikkinäisen lamdan, tai mahdollisesti hajonneen MAF:in piikkiin.
            Tuli muuten sellainen mieleen, että voisiko mahdollisesti olla tulppa siellä niin huonossa kunnossa, että se tekisi jotain kiusaa..? En tiedä koska tuohon on viimeksi tulpat vaihdettu, mutta ainakin nyt 25tkm on ollut siellä samat.. Millaisia noihin yleensä huolloissa laitetaan? Käytetäänkö vielä jotain 20tkm vaihtovälin tulppia?
              Tuo nykiminen johtuu todennäköisesti lamdan vajaasta toiminnasta.
                Sen verran päivitystä tilanteeseen, että lambda vaihdettiin ja vikakoodit nollattiin.. sen jälkeen ei ole nykimistä esiintynyt ja vikakoodejakaan ei nollauksen jälkeen ole enää tullut. Eli jospa se olisi tuolla sitten hoitunut...
                  tulee nyt nämä koodit:
                  P1116 - 35-00 - -
                  auto oli -99 TT ajq ja etuveto
                  yksi puola oli taannoin rikki, aiheutti kolmella käymistä. eilen laitettiin uus maf, ei tuu enää maffista koodia ja luistonesto valo sammu.
                  mutta nyt pukkaa lamdasta noita koodeja. kylmänä pätkii, käy rikkaalla ja huonosti, onko se nyt vaan sit lamda rikki? lämpinä auto toimii normaalisti.
                  jotain topicceja lueskelin, niin se taitaa olla aika arvokas 2-300€
                    100€ tyypillisesti lambda anturi. Kannattaa ostaa aito Bosch yhteensopivuuden varmistamiseksi.
                    Kulutusosa, vaihda jokatapauksessa jos kilometrejä jo yli 160tkm.
