Audi S6 4.2 -96 moottori käy huonosti lämpimänä
  • Audi S6 4.2 -96 moottori käy huonosti lämpimänä
    Elikkäs... Kun antaa seisoa niin kauan että kone on ihan kylmä, niin lähtee hyvin käyntiin ja toimii n. 5min, mutta sen jälkeen ihan ku yks pytty putois pelistä. Paikallaan ku kierrättää, niin rökeltää alakierroksilla, ja sit ajos tuntuu nykimistä, sekä kiihdyttäes. Tyhjäkäynti seilaa 700-800 kierrosten välillä.
    Just lähdös ostaan tulppia ja samalla ku vaihdan, niin otan virranjakajat auki... Auttakaa nyt miestä mäessä =)
    Viimeksi muokannut okkim; 17.1.2008, 10:41. Perustelu: Otsikko
    vikakoodit lukuun. Kylmänä toiminen ja lämmitessään puutuminen voisi olla esimerkiksi moottoriohjauksen lämpötilatiedon sekoilu.
      Mulla tuollanen oli lambdavika. Se vilkutti A8:ssa catti valoa silloin.
      Jollakin oli hieman vastaava vika tässä taannoin, niin sytytysvahvistin vai puolavika.
      Vikakoodit kertoo paljon varmasti.
      Edit: jaa niin tuo on jakarikone vielä.. Ehkä se lambda silti vois olla pimeenä.
        Joo tsekkasin tulpat tänään ja ne oli ok, mut vänkärin puolen virranjakajan kansi ihan valmis... et todennäkösesti siinä vika, mut se vaihtoon ja kattoo sit jos ei vika häviä, niin vikakoodi lukuun... ilmottelen ku jotain tapahtuu
          Juu elikkäs virranjakajan kannen, ku vaihdoin, niin rupes käymään kunnolla... eipä ollu kallis remppa =) kansi 27,4?
            Mitens vaikeata jakajien kansien vaihto on?
              Juu elikkäs, se moottorin muovikansi poies, sit ilmanputsari ja sen kotelo pois. Sitte vaan jakajan kannen pultit auki (aika vittumainen väli) =)... Muista mitkä tulpanjohdot otat mistäkin (kantsii merkata tussilla)
                Kannattaa vaihtaa ne kaikki sytkäosat kerralla. Myös johdot.
