Audi A4 2014 1.8 TFSI tyhjäkäynti
  • Audi A4 2014 1.8 TFSI tyhjäkäynti
    Yllämainitussa kulkineessa tyhjäkäynti on ailahdellut kesästä asti satunnaisesti. Nyt vika pahentunut niin että on sammunut muutaman kerran tyhjäkäynnistä. Aluksi en saanut vikakoodeista mitään kiinni, mutta reilu kuukaisi sitten sain nämä.
    14874 - Camshaft Position Sensor (G40)
    P0341 00 [096] - Implausible Signal
    Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    14870 - Bank 1: Camshaft A (Intake)
    P0011 00 [096] - Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
    16448 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake)
    P000A 00 [096] - Slow Response
    Viikolla vkika paheni ja auto sammui muutamaan otteeseen. Kylmällä koneella käy paremmin tyhjäkäyntiä, mutta lämmetessä täristää ja käyntiääni on karkea. Seurasin nokka-akseleiden ajoituksia ja intake-puolen säätö ei toimi vaan pahimmillaan actual nouseen arvoon 62,5, vaikka pyydetty arvo on 15. Exhaust-puoli pysyy jotakuinkin +-5 asteen sisällä.
    Kun tyhjäkäynti on kakeaa ja irroittaa N205:n liittimen tyhjäkäynti tasaantuu. Onko ehdotuksia mistä kyseinen vika johtuu? N205, G40, ketju, öljynpaine?
    Tässä autoscan tulokset:
    Saturday,13,November,2021,15:05:36:38311
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
    VCDS Version: 21.9.0.2 (x64)
    Data version: 20210903 DS330.0
    www.Ross-Tech.com
    VIN: WAUZZZ8K3EA052048 License Plate: LME-571
    Mileage: 211610km-131488mi Repair Order:
    Chassis Type: 8K-AU48 (8R0)
    Scan: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 19 20 2E 42 44 46 47 52 53 56 62
    69 72 77
    VIN: WAUZZZ8K3EA052048 Mileage: 211610km-131488miles
    01-Engine -- Status: OK 0000
    02-Auto Trans -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    20-High Beam Assist. -- Status: OK 0000
    2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    47-Sound System -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    69-Trailer -- Status: Malfunction 0010
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    77-Telephone -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (J623-CJEB) Labels:. 06L-906-264-CJE.clb
    Part No SW: 8K0 906 264 A HW: 8K0 906 264
    Component: 1.8l R4 TFSI H09 0004
    Revision: --H09--- CVN: 956A0819
    Coding: 0A030032243401022000
    Shop #: WSC 06208 123 12345
    ASAM Dataset: EV_ECM18TFS0218K0906264A 001004
    ROD: EV_ECM18TFS0218K0906264A.rod
    VCID: 2F6D23237688EBF1E8-807A
    VINID: 9D196AAAA21B0D54401420042024EC9FC2
    3 Faults Found:
    15137 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 00 [039] - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 211613 km
    Date: 2021.11.13
    Time: 15:03:04
    Engine RPM: 917.50 /min
    Normed load value: 16.9 %
    Vehicle speed: 0 km/h
    Coolant temperature: 32 °C
    Intake air temperature: 26 °C
    Ambient air pressure: 1000 mbar
    Voltage terminal 30: 13.515 V
    Unlearning counter according OBD: 40
    Engine: operating status: IS
    N_TOOTH: 924 /min
    T_AST_SAE: 29 s
    TOIL: 22 °C
    STATE_LS_SAE[1]: OL_CDN
    FUP_H_SAE: 14470.0 kPa
    FUP_EFP_MES: 5025.47 hPa
    15125 - Cylinder 1
    P0301 00 [039] - Misfire Detected
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 211613 km
    Date: 2021.11.13
    Time: 15:03:04
    N_TOOTH: 924 /min
    T_AST_SAE: 29 s
    TOIL: 22 °C
    15134 - Cylinder 4
    P0304 00 [039] - Misfire Detected
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 211613 km
    Date: 2021.11.13
    Time: 15:03:04
    N_TOOTH: 924 /min
    T_AST_SAE: 29 s
    TOIL: 22 °C
    Readiness: 1110 0001
    Address 01: Engine Labels: 06L-906-264-CJE.clb
    Control Module Part Number: 8K0 906 264 A HW: 8K0 906 264
    Component and/or Version: 1.8l R4 TFSI H09 0004
    Software Coding: 0A030032243401022000
    Work Shop Code: WSC 06208 123 12345
    ASAM Dataset: EV_ECM18TFS0218K0906264A 001004 (AU48)
    5 Faults Found:
    15074 - Cylinder Disabling
    P130A 00 [167] - -
    MIL ON - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 211613 km
    Date: 2021.11.13
    Time: 15:03:31
    Engine RPM: 920.50 /min
    Normed load value: 13.7 %
    Coolant temperature: 34 °C
    Intake air temperature: 27 °C
    Voltage terminal 30: 13.789 V
    N_TOOTH: 968 /min
    T_AST_SAE: 56 s
    TOIL: 23 °C
    STATE_LS_SAE[1]: OL_ERR
    FUP_H_SAE: 14440.0 kPa
    FUP_EFP_MES: 4983.01 hPa
    P0300 00 [039] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 211613 km
    Date: 2021.11.13
    Time: 15:03:04
    N_TOOTH: 924 /min
    T_AST_SAE: 29 s
    TOIL: 22 °C
    15125 - Cylinder 1
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 211613 km
    Date: 2021.11.13
    Time: 15:03:04
    N_TOOTH: 924 /min
    T_AST_SAE: 29 s
    TOIL: 22 °C
    15134 - Cylinder 4
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 211613 km
    Date: 2021.11.13
    Time: 15:03:04
    N_TOOTH: 924 /min
    T_AST_SAE: 29 s
    TOIL: 22 °C
    P0011 00 [039] - Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 211613 km
    Date: 2021.11.13
    Time: 15:08:21
    Engine RPM: 746.75 /min
    Normed load value: 18.0 %
    Coolant temperature: 60 °C
    Intake air temperature: 28 °C
    Voltage terminal 30: 14.335 V
    CAM_VCP[IN_1]: 62.625 °
    CAM_SP_IND_VCP[IN_1]: 15.000 °
    MAP_MES_SAE: 71 kPa
    TOIL: 46 °C
    PWM_HLD_VCP[IN_1]: 31.427 %
    STATE_PWM_VCP[IN_1]: pas
    Viimeksi muokannut okkim; 26.11.2021, 08:03. Perustelu: Poistettu turhat kohdat joissa ei ollut vikakoodia.
