Audi Q5 3.0 tdi 2011 8R öljytikun paikka
  • Audi Q5 3.0 tdi 2011 8R öljytikun paikka
    Tervehdys, pikainen kysymys. Koneen ja syylärin välissä putki missä kumitutti päässä, onko moottoriöljyn tarkistustikun paikka? Lähteekö kumi vetämällä irti? Jos mittaa tikulle tiedossa niin voisin harkita sen laittoa myös.
    Laitoin liikaa öljyä kun ei mittaus reagoinut. Voisin tikunreiästä imaista pois jos se oikea paikka on.
    Konepellin käytin auki nyt niin herjaa taas alarajaa, sitä ennen ylärajaa, onkohan anturi menossa..jonkun ajan päästä virrat päällä vaihtui ylitäyttöön taas..sekavaa.
    Siinäpä taisi tulla useampikin kysymys.
    Viimeksi muokannut pappa; 4.11.2021, 15:06.
    On ja mitataan säädettävällä tikulla, jossa asteikko. Saattaa siihen saada ihan oikean tikunkin, joissain alueilla kun niitä yhä kaivataan, joten sellainen voi olla tarjolla.
    Mutta se tulppa (muovia) voi olla sitten todella tiukassa, jos ei koskaan irrotettu.
    Voin mitata oikean pituuden putken päästä, kun aikoinaan sellaisen säädettävän huoltotikun ostin talliin. Sen tikun asteikko ei nimittäin lähde putken päästä, vaikka ihan senttejä onkin ja säätö lukema löytyy netistäkin.
      Kiitos tiedosta, jos sinulla mitta tiedossa niin auttaisi.
      Ajonäytön palkki/tiedot ja mmi:n oil level tiedot poikkeaa välillä, ei päivity reaaliajassa.
      Pellin käyttää auki niin aikansa herjaa vajaata, jossakin vaiheessa vaihtuu ylitäytöksi. Onko tämä normaalia?
      Onkohan anturi menossa kun ei näytä normaalia missään vaiheessa, joko ali tai yli, puolella litralla kokeillut eroja.
      Viimeksi muokannut pappa; 6.11.2021, 17:07.
        Olisikohan mitat öljypinnan etäisyyksille mittaputken yläpäästä:
        MIN 535mm
        MAX 520mm
        Vaihtoehtoisesti
        MIN 480mm
        MAX 470mm
        Nuo yleisesti 3.0tdi moottoreille, alemmat luvut uudemmille. Moottorikoodilla selviää tarkemmin.
          Kysytäänpä vielä pitäiskö tuon keltaisen öljyvalon sammua joksikin matkaa konepeltiä auki käyttäessä, mietin oisko mikrokytkin sittenki rikki.
            Vika löytyi, eli jomppasin tuon konepellin johdot yhteen niin nyt näytti peltiä auki. Jomppi pois ja keltainen valo hävisi, seuraava öljynmittaus ok. Eli pellin mikrokytkin sökönä.
