A4 B8.5 Multitronic Start/stop jälkeinen liikkeellelähtö
  • A4 B8.5 Multitronic Start/stop jälkeinen liikkeellelähtö
    Heipä hei, kokeillaan täältä
    Tuli ostettua viime viikolla tuollainen vm2013 127tkm ajettu A4 1.8tfsi multitronic etuveto
    Tässä viikon ajan ajellut ja liikkeelle lähtö on alkanut hieman pistää silmään eli vähän nykien lähtee, joskus paremmin joskus viivellä tai pienellä nykäyksellä, mutta kun auto sammuu
    Start/stopin kanssa valoihin ja lähdet liikkeelle normaalisti jalan siirtäen jarrulta kaasulle, auto käynnistyy sujuvasti mutta liikkeelle lähtö täytyy tehdä todella varovaisella kaasulla ja hitaasti, ja jos aikoo lähteä normaalisti
    tai yhtään rivakammin valoista niin moottori ehtii ottaa kierroksia ns vapaalla reilusti jonka jälkeen kytkin ottaa kiinni ja nykäisee pahasti tai sutii liikkeelle jonka jälkeen satunnaista nykimistä kunnes tilanne rauhoittuu
    Jos kone käy valoissa seisomisen aikana niin lähtee siivosti liikkeelle
    Eli sama homma kuin edellisessä A6 2006 370tkm ajetussa autossani joka teki kylmänä käynnistyksen jälkeen liikkeelle lähtiessä sitä että nostaa muutaman sekunnin (3-4sek?) kierroksia ennenkuin alkaa ottaa kiinni ja lähtee liikkeelle, olen ajatellut että öljynpaineen nousu kestää. Tämän kanssa tilanteen saa päälle myös eteen taakse veivatessa jos liian nopeasti painaa kaasua niin kiskaisee ja ruopaisee
    Tähän nähden tämä nykyinen A4 toimii kyllä jämptin tuntuisesti ja viive on pieni vaihteita kelatessa
    Öljyt on vaihdettu 60tkm välein merkkiliikkeessä, ei näy vuotoja ja Delphi DS150 yleistesteri ei ainakaan näytä vikoja moottoriin tai vaihteistoon
    Vaihteistossa öljynpaine ilmeisesti laskee ja kestää ennenkuin kerää paineen uudelleen mutta noin vähän ajetussako ? Onko normaalia vai alanko kysellä tarkempia tutkimuksia ?
    Start/stoppia olen ohjelmoimassa lähiaikoina pois, tavallaan ongelma poistuu mutta lähinnä se kiinnostaa että onko tuo normaalia toimintaa ja jos ei niin hyvä olisi selvittää ennenkuin isompaa murhetta alkaa syntyä
    Sama auto, samalta vuodella ja lähes samoilla kilometreillä. Taitaa olla enemmänkin ominaisuus. Olen harjoitellut jo 2,5v ja edelleen sutii välillä.
