S8 vm.2000 ecu
  • S8 vm.2000 ecu
    Terve terve. Lötyykös tätä kautta apuja mistä löytäisi ehjän moottorin ecun vm.2000 S8 automaattivaihteiseen Audiin?
    Vanhassa ecussa on joku ABT juotettu lastu, jonka päälle menty mulkkaamaan arvoja päälle vielä.
    Käytin ecun tarkastettavana ammattilaisen luona Helsingissä ja hän oli sitä mieltä että helpompi hankkia koskematon orginaali ecu tilalle. Mistä tällaisen löytäisi?
    Onko jotain asioita joita pitää ottaa huomioom? Tietty numerosarja pitää olla varmaakin sama
    Viimeksi muokannut okkim; 11.7.2021, 09:06. Perustelu: Teksti siivottu paremmin luettavaksi. Ensi kerralla sitten tee se itse, kiitos.
    Laitappa ecun päältä numerot näkyviin. Osanumero ja software/hardware versionumerot niin helpottaa jo aika paljon hakemista.
        Jos on tarkoitus uudelleen ohjelmoida niin täällä olis ylimääräisenä 4D0 907 558 A
          Mitä eroa tuolla A korjaimella on ?
            Eri moottorin ecu. Onko se auto kuitenkin ajokuntoinen tällä hetkellä?
            Mulla olis kans ton vuotisen A8:n ecu muistaakseni jossain ylimääräisenä. Siihen sais helposti kirjotettua S8 softan mutta käynnistykseneston tiedot tarvis kopsata vanhasta. Tai sit sopeuttaa jos on semmoset vehkeet.
              Auto liikkuu kyllä mutta en lähtis sillä ajelemaan kun koko keula purettuna. Missäspäin hopsis vaikuttaa?
              Viimeksi muokannut okkim; 12.7.2021, 16:01. Perustelu: Pilkunviilausta.
                Eri ohjelma sisällä, boksi on A6 V8 neljällä lambdalla. On siis ohjelmoitavissa S8:Iin.
