Mistä edullisesti uusi katalysaattori?
  • Mistä edullisesti uusi katalysaattori?
    Mistähän sais edullisimmin uuden katalysaattori. Kun tarvis saada yhteen -96 vuosimallin ventoon 1,8 edullisesti katalysaattori.
    Viimeksi muokannut okkim; 10.1.2008, 21:20. Perustelu: Otsikkoa parannettu
    Osaset tai AD-varaosaliikkeestä. 80-100 euroa ton kokoiseen moottoriin. Ei ihan bolt on, mut tunnin verran hitsaamalla ja sovittamalla aikaa menee.
      Kiitti mikolle muokkauksesta. Sais kyllä olla bolt on, kun ei oo noit hitsi vehkeit.
      Viimeksi muokannut mikelee; 23.1.2008, 23:06.
        purkaamot tai merkkitiskiltä orig. vaihto-osa 577e....
        Itse kyllä ostaisin yleismallin ja hitsauttaisin jossain.
          merteil.fi myisi tuon ikäiselle Golfille katalysaattoria 3 eri koneeseen, hinnat 235-410 EUR. Josko noista jokin sopisi? Merkkiliikkeistä ja valtuututeista huolloista kannattanee myös kysellä hintaa, toisinaan nuo yllättävät iloisestikin.
          Näyttäisi myös Motonetin listoilta löytyvän Ventoille katalysaattoreita n. 250-300 EUR hintoihin.
          Vento 1,8-55kW Kat AAM-moottori 96-- (etuputkessa). . . . . 13-4921 299.00 ???
          Vento 1,8-66kW Kat ADZ-moottori 95-- (etuputkessa). . . . . 13-4916 329.00 ???
            Tuolta hain omaani 3"
            http://www.racersplace.fi/tarjoukset...=38&sub_cat=94
              http://www.a-alt-avgassystem.fi/
              Tuolta saa myös.
                onko kenellä kokemuksia noista tarvikekateista? liekkö miten pitkäikäinen? hengittääkö yhtä hyvin kun vastaavankokoinen orkkis?
                  Asiansa ajavat ja noita saa eri kokoisiin moottoreihin.. Kestoiästä en osaa sanoa, mutta saahan noita kolme yhden hinnalla.
                    Ei ole ainakaan yksikään takuuaikana lauennut, mitä aikoinaan laittelin. Edellyttää tietysti moottorin ja moottorin ohjausjärjestelmän pelaavan oikein.
                      Eipä noissa ongelmia ole..
                        Yksi tarvike katti on tullut tuhottua, sylki sisuksensa alle vuodessa pihalle. Hajoamisen syystä ei tarkempaa tieto, nyt on pelkkä kuori putkessa, sisukset tulppasivat putken tukevasti. Taidan tällä kertaa tehdä asennuksen/poiston joustavammaksi ;)
                          moi, löysin A4:n sopivan katin romikselta, kun edellinen on luopunut kennostaan. Vaan onko tuo saman lainen tuo 18T:n katti ja putki kuin minulla tuossa ilman turboa olevassa?
                            Ei ole sama, katti on 1.8T:ssä suoraan turbossa kiinni.
                              Hei,
                              lainaampa ketjua myös Audin katalysaattorietsintään, eli kysymys on seuraava:
                              Onko ABC-moottorisen -93 Coupen (etuvetoinen) katalysaattorin sisään/ulosmenot 2 1/4"? En tuolla hangessa saanut mitattua muuta kuin että katalysaattorin jälkeisen putken halkaisija olisi ~2.2" joka viittaisi tähän vahvasti.
                              Toinen kysymykseni: Onko kenelläkään kokemusta tuon a-alt-avgassystemin soikeasta universaalista katalysaattorista, mahtuuko se alkuperäisen tilalle? Ko. tapauksessa katalysaattoreja on se perinteinen kaksi kappaletta. Mitathan tällä soikealla katalysaattorilla on seuraavat:
                              pituus: 35.7cm
                              paksuus: 9.5cm
                              leveys: 15cm
                                Mistähän kannattaisi katsella 4.2 koneeseen sopivaa kattia? Mitä paikkaa suosittelisitte katin asennukseen pk -seudulta?
                                Ikävää rohinaa pitää toinen katti.. Kunhan ei tukkoon menis.
                                  Osta vaan tarvikkeet tai sitten originaalit. Tarvikkeet halvat ja ja originaalit sopivat.
                                  Itse ostin tarvikeliikkeestä katit putkineen kun ajattelin ettei tarvi kikkailla asennuksessa vaan turhaa oli toiveeni: kannattimet uusiksi ja putkia joutui taivuttelemaan ettei maavarat oli ihan kadonnut. ja rahaa kului n. 653€ ja Biltemastakin olis saanut n. 180€ pari kappaletta. Yhdysputkesta tuli melko hauskan näköinen kun vanhoista putkista rakentelin.
